Страницы: 1 ... 3 4 [5] 6 7 8   Вниз
Автор Тема: Муфта Кондиционера  (Прочитано 45550 раз)
SAMMM
« Ответ #60 : Август 17, 2016, 16:06:30 pm »
У меня тоже до поломки была перезаправка кондея. Но проездила я больше недели. Вряд ли. Радиатор не стерильный, но и не забит. Был продут воздухом добавочно. Сломалось все после удара в правую фару. Через день. Либо совпадение, либо просто срок пришел. Пробег 157т.
с твоим пробнюегом больше недели это не о чем  :)
Джерка
  • Russian Federation МО Бутово
    -Выданные: 23
« Ответ #61 : Август 17, 2016, 16:08:51 pm »
Ну я так понимаю, что если б дело было в заправке, то он бы быстрее накрылся. А так он работал постоянно. И отстань уже от моего пробега punish, не в нем дело.
UNGIN
  • Russian Federation г.Москва
« Ответ #62 : Август 17, 2016, 16:12:06 pm »
я думаю всему виной грязные радиаторы..
Не соглашусь. Я после замены подшипника уже больше недели специально катаюсь с включенным кондиционером. А не как со старым пару поездок-и хана катушке. Думаю все же дело в нем. При люфте подшипник греется и тепло по валу (на котором и закреплена рядом катушка) передаётся ей. И чтобы там не расплавился компаунд и ещё что-нибудь не случилось туда и запихнули этот термопредохранитель.
Halit
    ODO 10000 km
« Ответ #63 : Август 17, 2016, 16:22:49 pm »
Только что звонил в сервис, договорился на воскресенье на диагностику. Но наверное заправлю по новой. Выяснял про вес, количество фреона и масла. Но все оказалось банально просто. Они подключают к аппарату который выкачивает все. Затем создает давление для проверки явной утечки. Затем каким-то образом определяет объем системы (наверное программно - вводят в аппарат данные по машине). По объему определяет количество газа и соответственно количество масла. Это происходит автоматически. Маркировку масла узнать не удалось, сказал Тотал синтетика, но все лето всем заправляли, претензий не было. В общем получается, что у меня сольют, то обратно и зальют. И за это еще возьмут денег.
А вот вопрос, какая должна быть температура на выходе из кондея??? Возьму с собой градусник мерить.
ЮСТА
МОНТАЖАВТО
МАРЬИНО-АВТО
Halit
    ODO 10000 km
« Ответ #64 : Август 17, 2016, 16:25:54 pm »
когда подшипник явно люфтит понятно. Но у меня он в снятом виде вращался чуть ли под собственным весом. Ни звуков ни люфтов не было.
ЮСТА
МОНТАЖАВТО
МАРЬИНО-АВТО
« Ответ #65 : Август 17, 2016, 16:36:08 pm »
создает не давление а вакуум.. мне интересно как они масло с компрессора все сливают) газ то понятно, а масло стоит в компрессоре ..
на выходе 6-9градусов на 1й скорости..
« Ответ #66 : Август 17, 2016, 17:31:03 pm »
статью читал, как проверять кондей на б.у. машине при покупке. там советовали запихнуть градусник в дефлектор на глубину 10-15 см. включить всё на максимум (соответственно, температуру на минимум), и обдув на сопла куда всунул градусник.
должно быть 10-13 градусов. если меньше 13 - зверь. если больше 13 - надо напрячься :)
Alex311
« Ответ #67 : Август 17, 2016, 18:24:24 pm »
Перегрев компрессора от подшипника шкива возможен на совсем запущеной машине когда он уже явный скрежет издает. При небольшом люфте  большая часть тепла  будет уходить через шкив поскольку подшипник в него запрессован, а вот на компрессор много тепла передаваться не будет поскольку внутренне кольцо подшипника одевается на компрессор без запрессовки от руеи и между ними имеется воздушный зазор.
Замена подшипника шкива дело 10 минут в нормальном сервисе и соответственно стоимость не более 300 рублей.
Заправка фреона и масла в нормальных сервисах производится по весу с предварительной вакуумировкой. Если производят заправку по манометру надо посылать такой сервис подальше.
Температура из сопел вещь относительная, все зависит от температуры окружающего воздуха. Например у меня на одной машине температура на глубине 5см в сопле опускается до 5 градусов при 28 за бортом. На второй машине минимальная температура 13  при 25  забортом. Это все на макимальных оборотах вентилятора.  Поэтому температуру охлажденного воздуха надо мерять относительно заведомо исправной машины.
« Ответ #68 : Август 17, 2016, 19:05:33 pm »
это наверное на снятом компрессоре?
Alex311
« Ответ #69 : Август 17, 2016, 19:19:17 pm »
Шкив снимается с компрессора без снятия самого компрессора, достаточно скинуть ремень и открутить болтмуфты, соответственно не забыть снять  саму муфту.
Halit
    ODO 10000 km
« Ответ #70 : Август 17, 2016, 19:22:48 pm »
Про масло сам не понимаю, но везде пишут, что масло испаряется вместе с газом. Про вакуум да, по ихнему "проводим ваккуумирование".
ЮСТА
МОНТАЖАВТО
МАРЬИНО-АВТО
Halit
    ODO 10000 km
« Ответ #71 : Август 17, 2016, 19:23:38 pm »
да, но все равно без съемников не обойтись.
А про температуру, согласен не получится. Оказывается все зависит не только от уличной температуры, но и от атмосферного давления.
« Последнее редактирование: Август 17, 2016, 19:25:30 pm от Halit »
ЮСТА
МОНТАЖАВТО
МАРЬИНО-АВТО
Alex311
« Ответ #72 : Август 17, 2016, 19:33:51 pm »
Не надо никаких съемников, шкив снимается просто потянув немного рукой. Я ведь уже выше писал, что он не напрессовывается на компрессор, а просто насаживается. Самое главное снимать и устанавливать желательно когда компрессор и двигатель остыли до уличной температуры.. Если компрессор горячий то внутренне кольцо подшипника тяжело с него слазит поскольку меньше расширено.
Halit
    ODO 10000 km
« Ответ #73 : Август 17, 2016, 19:46:30 pm »
стопорное кольцо снимал с помощью съемника. Затем пытался стянуть шкив, не получилось. Стучать и ковырять не стал. Побежал за съемником. Может конечно с молотком и матерью получилось бы, ну очень не удобно лежа на земле.
А вот про болт подскажи,- сажал на герметик или так закрутил???
ЮСТА
МОНТАЖАВТО
МАРЬИНО-АВТО
    -Выданные: 259
    -Полученные: 191
« Ответ #74 : Август 17, 2016, 19:49:25 pm »
Для статистики друган менял муфту на SW 2008 г.в., брал б/у.
Накрылась в июле, авто 5 лет, пробег примерно 70 т.км.
Как раз за два дня до отъезда в Крым и за неделю до окончания гарантии, не успел заявить.
Страницы: 1 ... 3 4 [5] 6 7 8   Вверх
