Проблема с креплением генератора
Автор Тема: Проблема с креплением генератора  (Прочитано 2551 раз)
Origin56
  • Russian Federation 'Ухта'
    ODO 84000 km
Здравствуйте. У меня следующая проблема: Генератор держится на кронштейне, по-сути на одном болту) Нижнего крепления нет, это видно на фотографии. Видимо оторвало после аварии. Время от времени болт, которым я закрепляю генератор к кронштейну, под нагрузкой погибает. Вопрос в следующем - как решить проблему? Можно ли найти нужную деталину, я так понял это что-то вроде крючка, как показано на других картинках.
« Ответ #1 : Июнь 24, 2016, 00:10:56 am »
видимо, этот "крючок" часть - крышка цепи привода 21350-2B000.
будете цепь менять и её замените за компанию
« Ответ #2 : Июнь 24, 2016, 00:15:49 am »
3
если там картер цепи из двух частей, то и заднюю часть придётся менять. а, скорее то уже блок .... короче говоря, дешевле и проще наколхозить что нибудь. надо показать ситуацию какому нибудь самоделкину, пусть напряжёт мысль - придумает гене вторую точку опоры
« Последнее редактирование: Июнь 24, 2016, 01:13:47 am от Stormbringer »
kolyu4kin
    -Выданные: 89
    -Полученные: 104
« Ответ #3 : Июнь 24, 2016, 01:58:44 am »
На блоке ухо отломанно. И не факт что при аварии. По незнию владельцы и слесаря при подтяжке ремня это делают
« Ответ #4 : Июнь 24, 2016, 12:28:49 pm »
не ослабив нижний болт тянут на себя генератор?
kolyu4kin
    -Выданные: 89
    -Полученные: 104
« Ответ #5 : Июнь 24, 2016, 12:51:08 pm »
Да
« Ответ #6 : Июнь 24, 2016, 13:43:06 pm »
Во избежании таких случаев, делаю по букварю!
Origin56
    ODO 84000 km
« Ответ #7 : Июнь 24, 2016, 19:58:51 pm »
Машина было приобретена с таким дефектом, который всплыл лишь после замены ремня) Что же, спасибо за ответы и за наводку) Менять весь блок и крышку действительно выйдет затратно, а если попробовать только крышку одну поменять, то держаться снизу будет только на маленьком "крючочке" )) Придется импровизировать rulezz
« Последнее редактирование: Июнь 24, 2016, 20:02:10 pm от Origin56 »
« Ответ #8 : Июнь 25, 2016, 01:52:18 am »
это самый подходящий вариант.
Да
сломать блок проще, чем включить мозг. сильно ...  shoot
и прав ты 500 раз!!!!
     9   настроить
