Страницы: [1] 2 3 4   Вниз
Автор Тема: Форсунка омывателя  (Прочитано 42220 раз)
chinxa
  • Russian Federation Мытищи
  • моё=)
    • stroy-ko.ru
Забилась форсунка омывателя...дилер говорит под замену после 18000км...кто нить сталкивался 8[
Где купить мона? Продуть как то не выходит=(
Ceedло что надо!)
Duke
  • Russian Federation Сургут
  • Beati possidentes
Я тоже думал, что забилась. Веер был направлен ниже и лилось с меньшей скоростью. Сравнил когда с другой, нормально работающей, то оказалось, что надо просто сильнее утопить внутреннюю часть форсунки в корпус.
garik
  • Russian Federation М.О. г.Пушкино
Вы про какую форсунку говорите? У меня вот на заднее стекло не брызгает, хотя шланг в районе задней двери напрягается! Кто-нибудь знает как ее прочистить или продуть?!
academic
    ODO 130000 km
    -Полученные: 36
это что-то новенькое. в честь чего именно после 18ти, а не 23510?
у меня сломалось крепление форсунки, ОД поменял без проблем....
chinxa
  • моё=)
    • stroy-ko.ru
а где преобрести никто не знает?
Ceedло что надо!)
garik
Старая тема, но может кому интересно?! Вдруг перестало брызгать на заднее стекло! Думал дождаться то-15000, но недождался! Хотел снять трубки с бачка и продуть воздухом, но что-то остановило! Решил снять задний спойлер. Снял - оказалось шланг пережат! Счего его пережало нистого-ниссяго понять нимагу!
берите тонкую сталистую проволоку и прочищайте, обычно вытаскиваю волосок из щётки по металлу
AleXo
  • Belarus Минск
А еще можно в линию перед раздачей на форсунки врезать (вставить) фильтр топлива тонкой очистки для дизильных двигателей, стоит пол-бакса и навсегда забыть, что такое чистить форсунки. Вся работа займет минут 10-15.
Cee`D`or
    ODO 161400 km
Фирма MANN уже лет 10 как выпускает специальные фильтры для омывателя.Желающие конечно могут колхозить.
AleXo
  • Belarus Минск
Пофиг что и как, главное нет возни с чисткой форсунок.
RAV-24
    ODO 154500 km
    -Полученные: 118
Каким образом вообще может забиться форсунка омывателя, если априори в бачок омывателя заливается чистая вода или специальная жидкость?
Не создаст ли установка дополнительного фильтра в магистрали омывателя проблемы для насоса в бачке, который и так-то работает с перебоями, кому как повезет?
Cee`D`or
    ODO 161400 km
Как 2 байта отослать.Во первых заливая воду туда может попасть и попадает мусор.Чтобы забиться форсунке омывателя достаточно крошечной песчинки.А зимой проблема усугубляется тем , что незамерзайка разлагается и выпадает хлопьями, осаждаясь на стенках и дне бачка омывателя.Не приходилось наблюдать? Если нет, то повезло.
Не создаст.Проверено годами эксплуатации.
RAV-24
    ODO 154500 km
    -Полученные: 118
Эксплуатирую личные авто более 20-ти лет. Не встречался с проблемой забития форсунок ни на одной из машин. Летом заливал обычную кипяченую воду с добавлением автошампуня, зимой незамерзайку. Из придорожных канав воду не брал. При заливании жидкости всегда старался ограничить попадание грязи в бачок. Да, хлопья появляются иногда, но они не забивали форсунку. Когда хлопьев бывало слишком много, просто снимал и промывал бачок. На СИДе это сделать нелегко, но при желании один раз в несколько лет можно снять бампер и промыть бачок, заодно изучить устройство и того и другого.
Дима тоже предложил вариант с тонкой проволочкой и он реален. Можно еще снять шланг с форсунки под капотом и продуть насосом ножным или компрессором форсунку с обратной стороны, снаружи помогая тонкой проволокой. Все это действенно, если в магистрали только не камни... 8(
« Последнее редактирование: Октябрь 07, 2008, 17:17:13 pm от RAV-24 »
Cee`D`or
    ODO 161400 km
Можно.А можно просто поставить крохотный фильтр и не париться  ;)
Кстати прочищать проволокой наши форсунки с распылением - тот еще геморрой.
RAV-24
    ODO 154500 km
    -Полученные: 118
В какой-то из веток даже ребята выкладывали тот фильтр. Вроде как в теме про насос омывателя, искать некогда. У вас под рукой данных на него нет? Честно говоря, фильтр рано или поздно тоже забьется, особенно зимой от незамерзайки. Существующий насос и так ее еле проталкивает без фильтра, особенно на трассе. В городе еще как-то жидкость в бачке под капотом прогревается и омыватель работает.
Проще жидкость чистую заливать и грязь в бачок не тащить.
А фильтр если ставить, так сразу на замену еще несколько штук в запас покупать нужно. Весь вопрос в цене. Если тот фильтр стоит более 500 р, то есть ли смысл его ставить вообще, если в последние зимы незамерзайку покупал чуть дороже 100 р. за 5 л.
Впрочем, это уже другая тема...
Страницы: [1] 2 3 4   Вверх
     9   настроить
Лучшие темы за сегодня ↓
