Установка штатного Датчика Дождя в ED FL
Страницы: 1 ... 11 12 [13]   Вниз
Автор Тема: Установка штатного Датчика Дождя в ED FL  (Прочитано 174789 раз)
MishGun34
    ODO 70000 km
  • the Truth is out there ...
« Ответ #180 : Август 06, 2018, 06:10:50 am »
Лучше у стекольщиков сдплать все грамотно, я 500р отдавал если память не изменяет ...
-=Сталинград=-
Artyuha
  • Russian Federation Москва, Зеленоград
    ODO 39500 km
  • +1
« Ответ #181 : Август 06, 2018, 11:52:18 am »
Спасибо за подсказку, действительно цена вменяемая, чтобы отказаться от колхоза, но все-таки и ремонтников надо контролировать, чтобы сделали как надо, а не как мои криворукие. Поэтому вопрос все еще актуален - какой толщины скотч должен быть? И позволяет ли конструкция ДД установить его на спецклей?
С уважением,
Сергей.
Chikichek
  • Russian Federation 'saint-petersburg'
    ODO 57000 km
« Ответ #182 : Август 07, 2018, 06:42:24 am »
Посмотри вначале фото линзы кидал. Там 3М клей у меня был. Но поверхность линзы должна быть очищена от старого клея, и заполирована, так же стекло отбежирено. Сам сможешь?
Ехали медведи на велосипеде
Artyuha
    ODO 39500 km
  • +1
« Ответ #183 : Август 18, 2018, 03:40:31 am »
Да, вполне. Старый клей (точнее, скотч) отчистился довольно легко, пальцами его скрутил и стер. Заказал акриловый скотч, жду. Был удивлен, что без ДД не махает щетками при прысканьи.
С уважением,
Сергей.
Artyuha
    ODO 39500 km
  • +1
Наконец-то пришел китайский акриловый скотч. Брал в кругляшах диаметром 50мм, лишку отрезал ножницами. Обезжирил все поверхности, приклеил скотч к линзе, предварительно снятой с ДД, затем приклеил линзу на ветровое стекло, затем защелкнул на нее ДД, сдавил корпус до щелчка боковых фиксаторов, одел декоративную накладку. Вся процедура заняла 5 минут. Спустя сутки на прямом солнце ничего не отвалилось, датчик работает исправно.
Кстати, скотч случайно взял доволно толстый, около 2мм толщиной, хотя хотел 1 мм, он прекрасно подошел и отлично ловит появление капель. Судя по зазору между корпусом ДД и стеклом, 1мм было бы маловато. Надо либо 2мм как у меня, либо 1,5мм, не меньше.
С уважением,
Сергей.
MishGun34
    ODO 70000 km
« Ответ #185 : Октябрь 13, 2018, 22:32:03 pm »
,,замена,, дд и подрулевого не принесло плодов ... преды также проверены и за енены, остается проводка/контакты...контакты скручивал пасатижами и заматывал изолентой - ума не приложу как в процессе работы дд во время дождя, он ,,приказал долго жить,, ....
-=Сталинград=-
MishGun34
    ODO 70000 km
« Ответ #186 : Март 20, 2019, 12:30:17 pm »
Проблема решена !!! Спасибо Дима за вектор поиска причины, и огромное спасибо замученному мною Сергею  Chikichek за выявление причины.  beer
Проблема в реле которое расположено в салоне, в блоке под панелью снизу руля, отвечающее за быстрый режим датчика дождя, час работы ДД в сильнейший ливень (при котором у нас в прошлом году размыло новый стадион), погубил его .... исключив его из цепи, все заработало. Ниже его фото:
Я брал на али, полагаю лучше заплатить больше, и сразу взять хорошее. Вот что про него пишут:
,,Выход из строя данного реле связано с просчетом конструкторов по нагрузке оного, что приводит к нагару на контактах.
Чистка контактов реле (своеобразный гемор) помогает в 10% случаев и является временной мерой совсем не надолго.,,
Спойлер сообщениe cкрыто:
Артикул: 1393280-6 (V23086C1001A403)
PartNumber: 1393280-6
Ном. номер: 9000445725
Производитель: TE Connectivity (Tyco)
Реле Tyco Electronics V23086C1001A403
Основные характеристики V23086C1001A403
Реле серии MICRO K для поверхностного монтажа, 20A
Тип реле: общего назначения
Номинальное напряжение катушки на постоянном токе: 12В
Максимальный ток через контакты: 40A
Сопротивление катушки: 254 Ом
Конфигурация контактов: однополюсный перекидной контакт (SPDT)
Тип катушки: моностабильная катушка постоянного тока
Номинальная рабочая мощность: 550 мВт
Тип монтажа реле: на плату
Внешняя длина / высота: 9.9 мм
Внешняя ширина: 12 мм
Внешняя глубина: 12.9 мм
Максимальный ток через контакты (при переменном токе): 20A
Тип установки: на печатную плату
Число полюсов: 1
Максимальная рабочая температура: 105°C
Серия: V23086
Минимальная температура работы: -40°C
Максимальный ток через контакты: 25A
Материал контактов: AgSnO
Тип выходов: SPDT
Мощность катушки на постоянном токе: 0.55 Вт
IP / NEMA рейтинг: IP 67
Напряжение гарантированного срабатывания: 6.9В
Максимальная рабочая частота: 50 Гц
Время срабатывания: 3 мсек.
Потребляемая мощность: 0.55 Вт
Время отпускания: 1.5 мс
Максимальный ток переключения: 40A
Максимальный переключаемый ток: 30A
Масса: 4g
« Последнее редактирование: Март 20, 2019, 13:15:06 pm от MishGun34 »
-=Сталинград=-
Страницы: 1 ... 11 12 [13]   Вверх
