Дополнительная защита от грязи под капотом.
Страницы: 1 ... 12 13 [14] 15 16   Вниз
Автор Тема: Дополнительная защита от грязи под капотом.  (Прочитано 161998 раз)
waldor
  • Russian Federation Нижний Тагил
    ODO 81000 km
« Ответ #195 : Ноябрь 28, 2016, 20:49:16 pm »
Не понятно что подкрылок ходуном ходит ибо крепление на жиденьких клипсах не предусматривает его жесткого закрепления. А установлено как у всех.  Но с водительской стороны как я уже писал защита не упирается ни в клипсу подкрылка ни в подрамник. Она как бы нависает получается над горизонтальной частью подкрылка. И когда провисает (а там много не надо) начинается долбёж. Яж говорю ее проблема впринципе, но резиночку засунуть трэба...
Fedos
  • Russian Federation 'Москва'
    ODO 64000 km
« Ответ #196 : Ноябрь 28, 2016, 22:01:13 pm »
Спасибо за быстрый ответ. Я с каждым разом все больше удивляюсь допускам автомобиля:
Первое с чем я столкнулся-это подрамник у всех по разному стоит, в среднем как я понял от края до края 15 мм. Эту проблему с правым элементом оптимального размера добился. Единственная проблема здесь-это у кого то будет щель в 15 мм., но редкость.
Второе теперь, как я понял от Вас-это толи телевизор может стоять выше или ниже толи подкрылок, соотв. пластина защиты подкрылок не зажимает.
   Но все равно большое спасибо за информацию))))
waldor
    ODO 81000 km
« Ответ #197 : Ноябрь 29, 2016, 07:12:31 am »
Колхозинг всегда требует напилинга...  :D
Fedos
    ODO 64000 km
« Ответ #198 : Декабрь 18, 2016, 21:44:21 pm »
   Вчера заглянул под капот Hyundai i30, на первый взгляд все тоже самое, и самое интересное-это в оригинале стоят пластиковые листы по бокам (перед колесами), крепятся совсем по другому. Получается, что телевизоры разные, зазоры по кругу между пластиной и подрамником с бампером где то 10 мм. А вот под радиатором ничего не стоит как и у нас. Сам факт, что на Hyundai в штате нет таких гигантских дыр за счет этих пластин...
georg.spb
    ODO 341341 km
    -Выданные: 30
    -Полученные: 63
« Ответ #199 : Декабрь 18, 2016, 22:14:52 pm »
то сколько мм. подрезали)?
на установке не присутствовал, со слов мастера все встало идеально. поставили 2 декабря
« Ответ #200 : Декабрь 19, 2016, 16:46:52 pm »
и у цераты закрыто
Fedos
    ODO 64000 km
« Ответ #201 : Декабрь 27, 2016, 22:20:24 pm »
и у цераты закрыто
Если честно под капот цераты не заглядывал, но судя по рассказам они похожи. Я считал всегда, что I30 и Ceed на одной платформе построены (оно так вроде и есть), а вот по таким мелочам отличается...
kachok
    ODO 6500 km
    -Выданные: 41
    -Полученные: 33
« Ответ #202 : Декабрь 27, 2016, 22:56:00 pm »
Сида обделили ещё с защитными кожухами передних тормозных дисков и с утеплителем капота,только не понятно почему.
SAMMM
« Ответ #203 : Декабрь 27, 2016, 23:08:57 pm »
так хундай дороже в среднем на 100000  :)
сегодня вес мужика, так он поливал рио, и хвалил солярис. мол хундай лучше, хундай дороже))
MishGun34
    ODO 70000 km
  • the Truth is out there ...
« Ответ #204 : Декабрь 28, 2016, 06:31:32 am »
Вероятно потому что модель позиционуруется как для европейского рынка (приставка ЕД гласит об этом), а в европе с погодой и грязью все в порядке ))))
-=Сталинград=-
DmIv
    ODO 182000 km
    -Выданные: 39
    -Полученные: 96
  • Против Ома нет приёма...
« Ответ #205 : Декабрь 28, 2016, 08:40:35 am »
Не пожалел, что поставил экраны, даже при необходимости их подгонки. Грязь на внутренней поверхности капота не появляется.
А пожалел, отчего сам не сделал этого раньше, сразу после покупки - скажем, из какого-либо листового пластика или алюминия толщиной 2...3 мм.
Fedos
    ODO 64000 km
« Ответ #206 : Декабрь 28, 2016, 21:20:33 pm »
Из пластика было бы идеально, проблема только как крепить пластину под радиатором. Из алюминия мне кажется за них цена подскочит...
waldor
    ODO 81000 km
« Ответ #207 : Декабрь 28, 2016, 23:00:00 pm »
А потому что из пластика её надо делать не из 3х деталей, а одной. А отформовка должен быть такой-же. Вернее не совсем. Сделать так чтобыона надевалась ещё га клипсу подкрылка в которую наши железяки сейчас упираются. Да, в районе выступа она будет очень тоненькая. Но это тоже можно технологически обойти. Кто бы занялся...
Adios
    ODO 222222 km
    -Выданные: 69
    -Полученные: 25
  • Мой верный друг!
« Ответ #208 : Декабрь 29, 2016, 10:20:32 am »
А металлическая много весит?толщина какая металла?
Твой cee'd-твои правила!
waldor
    ODO 81000 km
« Ответ #209 : Декабрь 29, 2016, 10:39:46 am »
Ща глянул накладную - 2кг. Толщина если верить первому сообщению 2мм
Страницы: 1 ... 12 13 [14] 15 16   Вверх
