Автор Тема: Стук при повороте  (Прочитано 1890 раз)
Krash_ru
  • Авто: Kia Ceed 1.6 MT
    ODO 88888 km
Привет профессионалам и просто пользователям.
Помогите диагностировать проблему.
При плавном правом повороте на небольшой скорости идёт равномерный стучащий звук. Или слева или посередине спереди. Чем больше скорость тем переодичность звука чаще. Самое интересное что это происходит только в одном положении руля. Поворот руля направо примерно на 100 градусов.
На месте стука нет при вращении рулем. Вывернуть руль до упора и трогаюсь тоже тишина. На подъемнике этого стука так же нет. Мастера на подъемнике услышали некие звуки со стороны дифференциала. При этом скорость на спидометре была 120. Сам из машины при этом ничего критичного не слышал.
Откуда же этот звук?
Krash_ru
    ODO 88888 km
« Ответ #1 : Июнь 13, 2016, 20:56:44 pm »
Столько просмотров и не одного совета??? Помогите пожалуйста!!!
« Ответ #2 : Июнь 13, 2016, 21:47:48 pm »
попробуйте снять видео со звуком. может это поможет.
загадочная ситуация, мысль приходит только о каком-то специфическом дефекте левого наружного шрус
Krash_ru
    ODO 88888 km
« Ответ #3 : Июнь 14, 2016, 06:59:34 am »
Вчера довольно много катался по городу и обращал внимание на этот стук. Ранее при положении руля+100 град. Теперь от 60 до 110 примерно ( Т.е. Болезнь прогрессирует) так же вчера заметил единожды такой же стук при левом повороте.
Ещё обратил внимание что звук есть только при повороте на передаче. С выжатым с сцеплением звук пропадает. Если отпустить сцепление снова в этом же повороте звук появляется.
П.С. Видео постараюсь снять. Не уверен что на нем будет слышно, но попробую.
« Последнее редактирование: Июнь 15, 2016, 06:39:41 am от Krash_ru »
Krash_ru
    ODO 88888 km
« Ответ #4 : Июнь 21, 2016, 06:45:18 am »
Как оказалось проблема была в наружном шрусе
« Ответ #5 : Июнь 21, 2016, 11:25:50 am »
какой стороны?
