Шорох/скрежет при правом повороте спереди слева
Автор Тема: Шорох/скрежет при правом повороте спереди слева  (Прочитано 2225 раз)
Сергей Ванюшин
  • Russian Federation 'Калуга'
    ODO 73000 km
Привет форумчанам. Появился странный звук спереди слева. Возникает при правом повороте. Заметил я его при движении по парковке возле работы - там тихо и скорость невысокая. Напоминает шуршание/легкий скрежет. При прямолинейном движении его нет. Спровоцировать его можно при маленьком радиусе поворота и скорости выше 20 км/ч, зависит от частоты вращения колеса. Пробовал при таких маневрах прижимать педаль тормоза - не пропадает. Визуально передних колодок еще много, но колесо сниму и погляжу. При движении по дорогам, а не по парковке, с более высокой скоростью звука этого я не слышу.
Помнится был посторонний звук, когда "кончилась" внутренняя колодка справа, возникал он только при левом повороте, но напоминал скорее писк, а не шуршание. Да и проехал вроде немного после замены колодок.
Не знаю, как это поможет с разрешением проблемы, но на весенней диагностике подвески и прочего посоветовали докатать колодки и поменять передние диски. Пробег 77500.
Заранее спасибо за помощь.
« Ответ #1 : Июнь 08, 2016, 11:40:35 am »
возможно, так и надо сделать.  или сейчас почистить диск от окалины, снять буртик на диске
Сергей Ванюшин
    ODO 73000 km
« Ответ #2 : Июнь 08, 2016, 13:01:07 pm »
Только почему на звук влияет направление движения - вопрос
lobanov88
    ODO 88400 km
« Ответ #3 : Июнь 08, 2016, 18:21:17 pm »
При правом повороте нагрузка увеличивается на левую часть ходовой и наоборот. Центробежная сила    так сказать.
« Ответ #4 : Июнь 08, 2016, 23:31:52 pm »
это загадка.  :)  но, центробежная сила, как написал lobanov88, здесь скорее всего принимает участие
Сергей Ванюшин
    ODO 73000 km
« Ответ #5 : Июнь 12, 2016, 21:40:58 pm »
Проблемы с посторонними звуками порешал. Все было не так глобально, как предрекали многие. Банально диск оброс ржавчиной и окалиной. Сбил все наросты, прошелся немного напильником. Колодок еще много, наверное 50-60%. Единственный момент — справа окалина сильно погрызла внутреннюю колодку.
« Ответ #6 : Июнь 12, 2016, 23:02:09 pm »
это о посещённых сервисах? в теме глобальных предрекателей нет  :)
Сергей Ванюшин
    ODO 73000 km
« Ответ #7 : Июнь 13, 2016, 16:46:05 pm »
На драйве создавал запись аналогичную
