щелчки при парковке
Автор Тема: щелчки при парковке  (Прочитано 2269 раз)
Bormatun
    ODO 94400 km
  • Темно-серый стелс
Всем привет. Не долго музыка играла....
Поменял вчера опорные подшипники (были хрусты при повороте руля и бздыыыынь при проезде полицейских с вывернутым рулем) и была еще одна проблема:
при парковке под нагрузкой раздаются щелчки металлические то справа, то слева. причем только если катиться на немного нажатом тормазе, если просто ехать на холостых, то как не выкручивай руль - все тихо. не имеет значение вперед или назад ехать. щелчки по громкости хаотично различаются, бывает щелкнет что даже с закрытыми окнами слышно.
Как происходит: едем прямо, видим место парковочное, заносим нос машины, включаем заднюю и катимся выворачивая руль немного контролируя скорость тормазом - щелчки. если не притормаживать, то как руль не крути - все норм, если притормаживать и руль не крутить - тихо.
так вот после замены опорников ушли все симптомы кроме описанного выше... fire! fire!
p.s. суппорта - проверены, ревизия сделана; опорники теперь уже новые, всякого рода резинки и стабилизатор - проверены; привода, люфтов нет, на вырученных колесах мучал их в разных режимах и газ в пол и плавно - тишина.
« Ответ #1 : Май 30, 2016, 20:37:34 pm »
мнение: замена тормозных колодок на оригинальные (с заменой всевозможных пружинок, которые в комплекте) должна исправить ситуацию
Bormatun
    ODO 94400 km
  • Темно-серый стелс
« Ответ #2 : Май 30, 2016, 21:47:05 pm »
думаешь они щелкают? люфты в направляющих минимальны, пружинки всегда чищу при ревизии, не знаю как они могут износиться.  Колодок еще 60%, жалко вот так на шару менять....может есть логичное объяснение?
    -Выданные: 259
    -Полученные: 191
« Ответ #3 : Май 30, 2016, 22:07:46 pm »
Интересно, тоже щелкает, проверка ходовой не выявила проблем, только люфт рулевой.
В оригиналах ещё пружинки кладут?
Пружинки отдельно продаются?
alexselyanin
  • ODO 180000 km
« Ответ #4 : Май 30, 2016, 22:19:41 pm »
У меня тоже щелкало при вращении руля на парковке и есть щелчки в торможении с 30 до 10 км час.Поменял правую гранату,на парковке звук ушёл,но остался в торможении.Пробег 150000 км. На вид шрус был как новый,без люфтов.
Bormatun
    ODO 94400 km
  • Темно-серый стелс
« Ответ #5 : Май 30, 2016, 22:22:56 pm »
так проверял внешние гранаты , в разных режимах даже не щелчка. даже пробовал тормоз+газ чтобв нагрузка была на выкрученном руле - ничего, тихо и спокойно.
« Последнее редактирование: Май 30, 2016, 22:27:08 pm от Bormatun »
Bormatun
    ODO 94400 km
  • Темно-серый стелс
« Ответ #6 : Май 30, 2016, 22:24:39 pm »
насколько знаю отдельно их покупать нужно. но может парни подскажут
« Ответ #7 : Май 30, 2016, 23:48:07 pm »
логично не могу.  :) если на месте стоять и руль вращать в разные стороны, при нажатой педали тормоза, тоже пощёлкивает из-за колодок, и это нормально.
чего жалеть колодки, поставить другие, потом снова эти дотереть
дважды покупал оригинальные колодки на киа, полный комплект пружинок в коробке. и на фото колодок в каталогах они есть
« Ответ #8 : Май 30, 2016, 23:52:15 pm »
и отдельно продаются.
тут дело и не в пружинках скорее всего, а в геометрии колодок и наличии шумоизоляционной пластины-наклейки. а с этим у оригиналов всё в порядке.
zdravnik
    ODO 103489 km
  • a.k.a. DJ.Vata on elantra-club.ru
щелчки при парковке
