Замена обгонной муфты генератора
Автор Тема: Замена обгонной муфты генератора  (Прочитано 52857 раз)
ademkov
    ODO 311000 km
« Ответ #15 : Ноябрь 18, 2019, 21:00:09 pm »
Всем привет. Подниму тему :). Кто снимал-менял обгонную муфту , скажите, пожалуйста, там правая или левая резьба ? Ну то есть чтобы открутить нужно вертеть классически против часовой стрелки ?
« Ответ #16 : Ноябрь 19, 2019, 02:34:21 am »
правая. да, классически
ademkov
    ODO 311000 km
« Ответ #17 : Ноябрь 19, 2019, 15:48:55 pm »
Спасибо. Получил все детали , ключ  и обгонную муфту ( взял вот такую Valeo 588 043) , на днях буду менять ..
ademkov
    ODO 311000 km
« Ответ #18 : Ноябрь 20, 2019, 23:59:33 pm »
Ну вот сегодня поменял муфту.. Хм..после того, как набрался опыта по снятию-установке генератора, сия процедура заняла всего минут 30  :)
Сама муфта открутилась без проблем - был в гараже, все инструменты под рукой .. зажал вертикально ключ в мощных тисках , надел на него сверху генератор и накидным ключом с рычагом все нормально открутилось. Таким же манером и затянул новую муфту. Совести ради - никаких отличий при работе двигателя  не заметил.. смотрел специально, перед тем, как снять, как крутится ремень с заклинившей муфтой , и смотрел потом еще уже с новой - в обоих случаях ремень крутился совершенно ровно. без каких либо дерганий и колебаний. Новую муфту естественно проверил перед установкой - все ок..в одну сторону прокручивается, в другую нет.
ansector
  • Belarus 'Минск'
    ODO 270000 km
« Ответ #19 : Ноябрь 22, 2019, 12:53:32 pm »
Нагрузки надо было дать максимум: печка, дальний, обогревы
ademkov
    ODO 311000 km
« Ответ #20 : Ноябрь 22, 2019, 22:30:19 pm »
В другой теме еще раньше писал и об этом - при всех мах. нагрузках , напряжение на клеммах АКБ 14,2 в.
« Ответ #21 : Ноябрь 23, 2019, 01:08:52 am »
речь об отличиях при работе двигателя с заклинившей/новой муфтой
ademkov
    ODO 311000 km
« Ответ #22 : Ноябрь 23, 2019, 17:27:53 pm »
Понял.. Проверил еще раз , очень внимательно смотря и прислушиваясь к возможным изменениям в работе двигателя и натяжителя ремня в частности.
На холостых оборотах , при всех возможных включенных электрических потребителях, двигатель работает совершенно ровно, никаких троений или сбоев, обороты не "плавают". Ремень крутится ровно , без малейших подергиваний  - в общем все стало совсем нормально.
