троит двигатель на горячую - но не из-за свечей, катушек, форсунок
Автор Тема: троит двигатель на горячую - но не из-за свечей, катушек, форсунок  (Прочитано 5634 раз)
dop010
  • Авто: Kia Ceed 1.4 MT
Купил сида 2008 г.в
проблема в том что покатавшись с минут 10-15 начинает троить.
думал свчи устали - поменял
фильтр движки - поменял
вспомнил про дросельную заслонку - почистил
потом грех лег на масло - поменял
следом пошел тестить катушки - померил сопротивление у всех одинаковое
остались форсунки - почистил
определить цилиндр на котором пропадает работа не получилось т.к. при заведенном движке поочередно отключал катушки
оказался нерабочим 4ый цилиндр. решил что форсунка засралась, почистил форсунки все, на всякий случай поменял местами 3ую и 4ую форсунки. потом опять завел и методом отключения катушек определил что теперь не работает 1ый цилиндр  8(
последняя мысль - не хватает давления топлива. но у меня ни разу так не умирал топливный насос
что еще это может быть?
MOSA
    ODO 340000 km
« Ответ #1 : Май 27, 2016, 23:12:52 pm »
ДПКВ.
dop010
« Ответ #2 : Май 27, 2016, 23:15:48 pm »
любопытно послушать по какому принципу была предложена сия идея с датчиком колен вала
MedowaRR
    Авто: Kia Ceed AT
    ODO 160000 km
Medowarr
« Ответ #4 : Май 28, 2016, 01:22:23 am »
статистический отбор. в 9 случаях из 10 с неустойчивой работой мотора "на горячую" - виновен был дпкв
если пробег авто от 100т и выше, вероятность 0,95
« Ответ #5 : Май 28, 2016, 19:37:49 pm »
Так какой цилиндр то все таки не работает?
А из за датчика коленвала может такая беда быть
golden car
    ODO 61500 km
    -Полученные: 108
  • ЛУЧШЕЕ, ВРАГ ХОРОШЕГО
« Ответ #6 : Май 28, 2016, 21:55:53 pm »
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,47653.0.html
dop010
« Ответ #7 : Май 30, 2016, 17:11:35 pm »
Проблема была вернее проблемы были 2 шт:
1. Плохие контакты на форсунках - решилось чисткой и сильным зажатием
2. датчик детонации - замена (его с некоторым гемороем можно открутить с ямы или поддомкратив машинку находится он за выпускным коллектором со стороны генератора).
Итог: поменяно/ почищено все возможное кроме ДПКВ - машинка просто рвется в бой)
остался ДПКВ если кому надо пишите на почту 010-@ bk. ru
 Все спасибо за поддержку!
« Ответ #8 : Май 30, 2016, 17:34:30 pm »
Контакты на форсунках возможно, если туда ктото лазил, а датчик детонации то причем? Хотя бы ошибки по нему были бы
dop010
« Ответ #9 : Май 30, 2016, 17:47:43 pm »
форсунки чистил (см. первый пост) датчик детонации менял до кучи - стало лучше
« Ответ #10 : Май 30, 2016, 20:40:30 pm »
не торопитесь с продажей
dop010
« Ответ #11 : Май 30, 2016, 23:58:53 pm »
 lol :D rulezz
