Хруст в движении при повороте руля в право
Автор Тема: Хруст в движении при повороте руля в право  (Прочитано 3128 раз)
alexanderf
  • Авто: Kia Ceed 1.6 MT
Добрый день!
При повороте руля в право в движении иногда появляется хруст. Похожий на хруст внешнего ШРУСа. Если чуть повернуть руль влево, хруст прекращается, опять двигаешь руль вправо, опять хруст.
Хруст не всегда. При полном повороте руля вправо и медленном движении хруста нет, поэтому думаю, что не шрус.
Ступичный подшипник переднего левого колеса и внутренний ШРУС левого привода поменял.
Хруст явно от вращающегося элемента, поэтому ни шаровые ни опорники, ни стабилизатор с втулками и стойками.
Может у кого такое было?
Хруст слышен лучше при закрытых окнах. Ориентировочно в районе левого привода.
konsulyar
    ODO 4100 km
  • Зеленый
« Ответ #1 : Май 30, 2016, 10:25:39 am »
У меня такой хруст был именно от опорного подшипника!
Слесарь-программист
  • Honduras Пермь, к сожалению
    Авто: Kia Ceed 2.0 AT
    ODO 90000 km
« Ответ #2 : Май 31, 2016, 06:42:37 am »
Похоже на опорный подшипник. Только вчера менял. Стояли SKF, прокородировала насквозь обойма, левый подшипник полный ржавчины, земли и кусков обоймы, правый просто заржавел. Плюс опоры еще заменил, в старых для фиксации стойки простой прилив сделан, в новых - полноценная лыска. Сейчас хруста нет, руль стал полегче, рулится поточнее.
Реаниматолог - врач, который расклеивает ласты.
Кардиохирург - врач, который меняет клапаны на работающем двигателе.
alexanderf
« Ответ #3 : Май 31, 2016, 10:52:54 am »
Ребята, проблема в том что звук пропорционален скорости. Он не в рулевом. Его нет при вращении руля на месте. Руль вращается легко.
abrams
    ODO 34000 km
    -Выданные: 45
    -Полученные: 207
« Ответ #4 : Май 31, 2016, 16:35:26 pm »
Давай видео со звуком в студию, а так это гадание на кофейной гуще.
Слесарь-программист
    ODO 90000 km
« Ответ #5 : Июнь 02, 2016, 09:35:21 am »
А ты с зажатыми тормозами попробуй порули и послушай.
abrams
    ODO 34000 km
    -Выданные: 45
    -Полученные: 207
« Ответ #6 : Июнь 02, 2016, 16:25:26 pm »
я этого не писал
alexanderf
« Ответ #7 : Июнь 03, 2016, 17:33:51 pm »
Пробовал, тоже самое.
Записать звук не получается. Я его скорее чувствую, чем слышу.
Поменяю я наверное шрус еще. Хуже не будет.
А дальше будет видно.
abrams
    ODO 34000 km
    -Выданные: 45
    -Полученные: 207
« Ответ #8 : Июнь 03, 2016, 23:06:26 pm »
шрус отчетливо слышно, его не надо чувствовать
