Страницы: 1 ... 124 125 [126] 127 128 ... 228   Вниз
Автор Тема: про выбор и установку ксенона(только это)!  (Прочитано 965157 раз)
Kirill
    -Полученные: 22
« Ответ #1875 : Январь 08, 2010, 21:05:32 pm »
Лампы сегодня заменил, сразу две. Цвет взял 4300 К изменения видны невооруженным глазом, они меньше слепят со слов продавцов  :) но это так лирика. Реально световой поток стал больше но вблизи, а старые лампы светили более вдаль, что ли. Интересно другое кроме ламп оказалось что накрылся один из блоков розжига Эвереста, теперь или не включается одна фара (редко) или не хватает тока чтобы полностью разжечь фару (фара светит в пол силы, наиболее часто) или сначало лампы  нормально светят минуты 1,5 а потом лампа мигает и становится опять в полнакала (редко). Совет один не ведитесь на дешевый дилерский ксенон.
И прошу совет, только не от ксенонофобов (пусть ночью в снег по питерской трассе покатаются и когда памперсы сменят можно и претензии к фурам предявлять, что они в свои фары повставляли и как с этим можно ездить) блок розжига один можно менять или только два?
« Последнее редактирование: Январь 08, 2010, 21:09:19 pm от Kirill »
Dronrus
  • Russian Federation Жел-дор
« Ответ #1876 : Январь 08, 2010, 21:06:53 pm »
Подскажи пожалуйста. Может ли установка ксенона не у офиц. диллера повлиять на гарантию ???
нет
добрый вечер всем!!! у меня вопрос: поставил ксенон в туманки - не горит! - лампочки рабочие, блоки тоже. в чем может быть причина??
модет "+" и "-" перепутал?
antoshka
« Ответ #1877 : Январь 08, 2010, 21:08:30 pm »
А по делу, кто ставил, сам или у Кулибиных, как подключал, горел ли вообще?
[/q
ставил сам. подключаю не первый раз, все сделал как надо. в фарах горит а в туманках нет
MIK
    -Выданные: 29
« Ответ #1878 : Январь 10, 2010, 02:49:21 am »
Полярность посмотри. В сиде нужно ставить фишку "наоборот"  :)
Лампы - в паре. Блок розжига можно 1.
oreh0576
« Ответ #1879 : Январь 11, 2010, 01:48:44 am »
Здравствуйте. Я купил ксенон МТФ с лампами филипс ближнего света  Подскажите пожалуйста ,как правильно расположить лампу филипс.Спираль или стержень каторый находится рядом с  колбой должен распологаться с верху или с низу ?
MIK
    -Выданные: 29
« Ответ #1880 : Январь 11, 2010, 02:28:09 am »
Снизу  :)
Lucky
  • Ukraine Днепропетровск
    ODO 100001 km
    -Выданные: 31
    -Полученные: 44
« Ответ #1881 : Январь 13, 2010, 02:16:25 am »
Снизу  :)
а можете пояснить почему снизу?
kyzya
« Ответ #1882 : Январь 13, 2010, 02:19:35 am »
представьте себе как работает рефлектор - работает его верхняя полусфера, поэтому на нее свет от лампы должен попадать без без помех
kyzya
« Ответ #1883 : Январь 13, 2010, 02:22:28 am »
картинка не совсем точна, но отражает суть
по ссылочке картинка правильная есть http://vershv.narod.ru/Reflector.htm
« Последнее редактирование: Январь 13, 2010, 02:27:13 am от kyzya »
Lucky
    ODO 100001 km
    -Выданные: 31
    -Полученные: 44
« Ответ #1884 : Январь 13, 2010, 09:46:04 am »
имхо картинка совсем не точна - поскольку она для линзованной оптики.
по ссылке, приведенной Вами, схемы рефлекторных отражателей без линз.
вот у меня и возникает вопрос - почему тот пресловутый стержень должен находиться снизу? он забирает на себя большУю часть света, соответственно перекрывает световой поток снизу. если бы была линза, которая перевернет картинку вверх ногами - то нет вопросов, а если ее нет? то получим затемнение в нижней части отражателя + паразитный свет сверху.
в чем я не прав?
п.с. я не пытаюсь умничать :) просто самому интересно разобраться.
мне когда устанавливали ксенон в первый раз - ставили проводом вверх. свет при этом формировался именно вниз. видно было на регулировке на стенде, да и визуально на заборе :)
или я туплю спросонья.....
« Последнее редактирование: Январь 13, 2010, 09:48:33 am от Lucky »
SergeySN
    ODO 75000 km
    -Полученные: 128
« Ответ #1885 : Январь 13, 2010, 11:43:27 am »
Да просто поставь сначала электродом вверх (если получится), а потом вниз. И выбери, как тебе больше нравится
А еще просто посмотри на фару, на защитный колпачок для лампы, где проходит его ножка, больше таких вопросов задавать не будешь  ;)
И еще. Электрод никаким образом не влияет на то, куда формируется свет. На это влияет отражатель. Электрод может только встать на пути света или вне этого пути
« Последнее редактирование: Январь 13, 2010, 11:45:24 am от SergeySN »
Сид продан, сейчас Sportage
Lucky
    ODO 100001 km
    -Выданные: 31
    -Полученные: 44
« Ответ #1886 : Январь 13, 2010, 11:49:07 am »
уже не могу - у меня линзы стоят :))))
просто параллельный вопрос возник у человека, которому я продал ксенон.
порыл с утра по форумам - однозначного ответа так и не нашел - одни советуют ставить изолятор вниз, другие вверх, причем встречал отзывы что с изолятором вверх свет лучше.
возможно элемент плацебо :)))
Виталик
    ODO 50000 km
    -Полученные: 21
« Ответ #1887 : Январь 13, 2010, 11:51:41 am »
SergeySN у меня к вам вопрос. Как уменьшить засветы, без координального вмешательства (установка линз). Стоят Шо Ми 5000К. Покраска маски эффективна?
SergeySN
    ODO 75000 km
    -Полученные: 128
« Ответ #1888 : Январь 13, 2010, 12:03:33 pm »
Lucky
Поверь, в 99% случаев электрод внизу. Я слышал о каких-то экзотических вариантах, но это не в счет. Да достаточно даже посмотреть на форму цоколя лампы, чтобы понять, как ее ставить.
Никак, только галоген вернуть. Покраска маски имхо может дать эффект, но мизерный. Потому что главная засветка вызвана несоответствием лампы и отражателя, а не отражением от маски. Увы
kyzya
« Ответ #1889 : Январь 13, 2010, 13:37:11 pm »
в чем я не прав?
:D
просыпайтесь
у нас нижняя полусфера отражателя НЕ РАБОТАЕТ
работает верхняя
поэтому стержень будет влиять на поток света от лампы в нижнюю часть - но он нам и не нужен
по картинке же все видно
это касаемо ближнего света
« Последнее редактирование: Январь 13, 2010, 13:39:04 pm от kyzya »
Страницы: 1 ... 124 125 [126] 127 128 ... 228   Вверх
