плохо заводится на горячую
Автор Тема: плохо заводится на горячую  (Прочитано 2259 раз)
дениc3333
kia ceed(автомат) плохо заводится на горячую(остановился ушел на пару минут, сел завожу) ,а после того как заведется, не работает тахометр, и на слух обороты около 2500, тормоз отпускаещь и машина ускоряеться, газ в пол, машина не реагирует никак.Может было у кого нить похожее?
« Последнее редактирование: Май 16, 2016, 10:06:02 am от Vodyanoy »
« Ответ #1 : Май 14, 2016, 21:09:15 pm »
Дроссель чистить!
дениc3333
« Ответ #2 : Май 14, 2016, 21:15:40 pm »
это не проблема в бензонасосе?
« Ответ #3 : Май 14, 2016, 21:26:50 pm »
На холодную заводится и держит свои 700 оборотов?
дениc3333
« Ответ #4 : Май 14, 2016, 21:35:26 pm »
на холодную заводиться хорошо, держит обороты в норме, после того как прогреется начинается плохо заводиться, начинаю 2 раз заводить после прогрева плохо завелась тахометр не работает сразу глушу опять начинаю заводить заводиться сразу хорошо и тахометр поднимается на свои обороты
« Ответ #5 : Май 14, 2016, 21:52:09 pm »
Сид какого года?
дениc3333
« Ответ #6 : Май 14, 2016, 21:56:34 pm »
2010 года 1.6 автомат
« Ответ #7 : Май 14, 2016, 22:15:32 pm »
а едет как? если глохнет иногда при остановке или не набирает выше 3000об то ДПКВ точно! на горячую он обычно чудит.
« Ответ #8 : Май 14, 2016, 22:21:40 pm »
Мар-сенсор еще почистить.
дениc3333
« Ответ #9 : Май 14, 2016, 22:27:04 pm »
едет нормально при любых оборотах, правда один раз заглохла и все больше ни каких проблем не было. заводиться короче на горячую плохо вот и все. что делать не знаю, кто говорит фильтр топливный поменяй так как я его не менял пробег уже 121 тыс, ТО проходил на 117 тыс менял все фильтра кроме топливного, кто говорит с начало проверь давление в топливной рампе, кто что говорит что делать ребят подскажите?
« Ответ #10 : Май 14, 2016, 22:29:46 pm »
Так подсказали, не?
дениc3333
« Ответ #11 : Май 14, 2016, 22:31:44 pm »
вот жду ответа что делать как устранить проблему
« Ответ #12 : Май 14, 2016, 22:32:24 pm »
ну фильтр по любому менять на таком пробеге надо, НО она бы не ехала ваще, ты на педаль бы давил а она глохла и при чем часто. А ДПКВ он не постоянен но на горячую!
dmvivanov
  • Global Moderator
  • Russian Federation Самара
    ODO 360000 km
« Ответ #13 : Май 15, 2016, 18:10:37 pm »
3
Название измените.
aviator015
« Ответ #14 : Май 17, 2016, 23:54:08 pm »
У меня такая же проблема была ещё и 80000 км не было. Говорили вплоть что цепь растянута и многое бла бла бла...
Короче, начни с малого, как сделал я. Сними дроссельную заслонку и почисть её, там нагара с внутренней стороны огогооооо.
Она крепится на 4-ех болтах и ещё надо снять 3 маленьких патрубка(короче разберёшься), у меня ушло где-то на разбор мин 15-20, это я делал впервые и без подсказки.
Купи средство для чистки дроссельной заслонки, снимешь, почистишь и так же обратно все на место и поставь.
У меня проблема разрешилась, и обороты восстановились и на горячую не глохла.
По поводу снять дроссельную заслонку я думаю найдёшь в инете, УДАЧИ.
