Страницы: 1 [2] 3   Вниз
Автор Тема: Поменять клаксон!  (Прочитано 6878 раз)
Dimonvideo
  • Russian Federation Санкт-петербург
« Ответ #15 : Август 26, 2007, 18:12:24 pm »
Вот я поставил пару сигналок hella за 500р,звук такой что все подпрыгивают.А автомобили охотно уступают дорогу.Проблем с установкой нет т.к. питание на сигнал поступает через силовое реле.
« Последнее редактирование: Август 26, 2007, 18:14:30 pm от Dimonvideo »
Роман
  • Russian Federation Московская обл
« Ответ #16 : Август 26, 2007, 18:57:40 pm »
СГУ - Специальное громкоговорящее устройство
Гудки неплохие у тоёт akkord
IV.art
  • Russian Federation Москва, м.Динамо (САО)
    -Полученные: 44
  • CEEDовод №1 в Москве
    • Студия дизайна 'IV.art'
« Ответ #17 : Август 26, 2007, 21:00:12 pm »
Dimonvideo , а подробнее можно про процесс установки и вообще
Я в контакте
Sergun
  • Russian Federation Москва, Строгино
« Ответ #18 : Август 26, 2007, 22:47:24 pm »
Когда я езжу на Королле new, порой мне стыдно нажимать на клаксон...  :-$
Роман
« Ответ #19 : Август 27, 2007, 08:49:29 am »
Про новуюкоролу не скажу у меня карина е старенькая. Пипкает неплохо мне хватает! Может и правда всё из-за шумки и просто сами его не слышите %)
crab
    ODO 131000 km
« Ответ #20 : Август 27, 2007, 09:38:32 am »
да, я тоже задумал поменять сигнал. Волговскому - зачот! на Нексии ставил - нравилось!  rulezz но пока чета побаиваюсь гарантии, да и снимать бампер наерна придеца
Самурай без отряда и без лошади - это не самурай. /Кодекс Бусидо/
ivan99
« Ответ #21 : Август 27, 2007, 13:58:45 pm »
у сигнала от волги плюс на корпусе у меня стоит на машине обернутый в целлофан , звук мощьный но не все так просто
Dimonvideo
« Ответ #22 : Август 28, 2007, 00:01:40 am »
Значит так,первым делом снимаем решетку радиатора.Держат ее 10 клопиков,вынимаются они очень просто.В середине клопика есть стерженек,его немного утапливаем а затем подцепляем (ножиком или отверткой) за край шляпки клопика и вытаскиваем.Затем снимаем решетку,сам сигнал.Режем провод сигнала у самого разъема.Зачищаем концы проводов(их там 2)и прикручиваем к каждому штатному проводу по два проводочка с клеммой "мама" т.е. на выходе у нас получается 4 провода,изолируем спец лентой.Устанавливаем сигналы(их два высокой и низкой тональности)один на место штатного,а второй на гайку крепления замка капота так,чтобы друг друга не касались,и не задевали решетку радиатора.Соединяем 2 провода на каждый сигнал,и наслаждаемся.У клопиков перед установкой, надо немного вытащить стерженек наверх.Вставляем клопик в отверстие,и утапливаем стерженек.Рекомендую при самостоятельной установке сигналов,иметь небольшой навык в этой области.Желаю удачи
« Последнее редактирование: Август 28, 2007, 00:09:35 am от Dimonvideo »
IV.art
    -Полученные: 44
« Ответ #23 : Август 28, 2007, 00:10:02 am »
Ох, спасибо
вот фотоотчёт ещё....
ты фоток не делал?
и ещё такой вопрос.. что по деньгам вышло?
Я в контакте
User
  • Гость
« Ответ #24 : Август 28, 2007, 00:50:44 am »
Расположение сигнала.
IV.art
    -Полученные: 44
« Ответ #25 : Август 28, 2007, 01:18:05 am »
а второй куда вешать?
вообще у меня ни ума, ни навыков конечно не хватит самому сделать
мне бы в помошники кого
Я в контакте
crab
    ODO 131000 km
« Ответ #26 : Август 28, 2007, 07:48:16 am »
2 Dimonvideo
а реле не надо ставить? Я на Нексии реле ставил промежуточное.
Таким образом чтобы кнопка на руле запитывала реле, а оно замыкало провода к класконам.
т.к. на Нексии у клаксона был только один разъемчик "папа". второй контакт шел через кузов. Здесь видимо оба контакта есть в виде проводов и реле не нужно...так?
crab
    ODO 131000 km
« Ответ #27 : Август 28, 2007, 07:53:26 am »
вот внутренний вид Сида спереди без бампера. Можно увидеть как крепица клаксон.
Dimonvideo
« Ответ #28 : Август 28, 2007, 14:38:16 pm »
Как я уже писал выше обошлось мне это в 500р,т.к. я устанавливал сам.А реле силовое устанавливать не надо,потому что оно уже стоит штатно.
IV.art
    -Полученные: 44
« Ответ #29 : Август 28, 2007, 14:40:08 pm »
Ой, про цену проглядел, сорри
Я в контакте
Страницы: 1 [2] 3   Вверх
