Странный звук переднего левого колеса
Автор Тема: Странный звук переднего левого колеса  (Прочитано 2376 раз)
Yehor
    ODO 148000 km
На скорости 80+ периодически подтормаживает переднее левое колесо (по ощущениям). Слабенько и быстро, тянуть в сторону не успевает. Во время этого явления слышно шипение 8( (или шелест) от колеса. Сначала грешил на зажигание и двигатель - диагностика ничего не нашла.
Вывешенное колесо крутится туговато (но гула при движении нет, как при кончине ступичного подшипника).
Подскажите, в чем может быть проблема, а? :-[
« Последнее редактирование: Май 06, 2016, 19:43:39 pm от Yehor »
« Ответ #1 : Май 06, 2016, 21:51:05 pm »
Может супорт или направляющие супорта подклинивают
« Ответ #2 : Май 06, 2016, 22:20:51 pm »
Дим, подскажи плиз. недавно делал профилактику суппорта сам, снял колодки почистил места посадки колодок, вытащил направляющие плохо ходили, как мог отверткой с тряпочкой почистил, от души туда набил смазки до 140 градусов держажей, но вот хрень какая один палец с резинкой ближе к концу при нажатии и отпускании выходит а второй металлический нет и так на обеих сторонах. Это так и должно быть? или в чем проблема тут?
Yehor
    ODO 148000 km
« Ответ #3 : Май 06, 2016, 22:40:58 pm »
Палец с резиновыми кольцами - как поршень, он как раз и отжимает колодки обратно. Второй палец только направляйка.
Чтобы очистить колодец от ржавчины: на сверло 4-5мм намотай металлической ваты (абразивный синтипон :P) и вперед.
« Ответ #4 : Май 06, 2016, 22:42:13 pm »
Вообще в направляющие нельзя набивать много смазки, она может при нагреве расширяться и прижимать супорт т к смазке некуда выходить, ее еще пыльник держит
Проверить как ходит супорт можно так, снимите колесо и раздвиньте колодки отверткой немного засунув ее в щель супорта и опираясь на тормозной диск и супорт на направляющих должен ходить легко
Так же могут колодки цеплять за выработку тормозного диска, для этого можно на колодках снять фазку напильником на ферадо
Yehor
    ODO 148000 km
« Ответ #5 : Май 06, 2016, 22:44:02 pm »
Без участия педали тормоза) На трассе, с постоянной скоростью 80-90+ вылазит эта фигня. Как будто за *опу хватают и тянут на себя и звук еще этот.. Суппорт шипение не объясняет (смотрел, следов тормозухи нет).
« Ответ #6 : Май 06, 2016, 22:48:35 pm »
колодки подточил смазки конечно выдавил лишней через пыльник принажатии на палец рукой пару тройку раз. я про пальцы без резинки которые , они по обеим сторонам не ходят , на пальце с одной стороны резинка есть а с другой на каждом суппорте нет. Вот без резинок не выходят обе при нажатии на них но крутятся там отлично.
« Ответ #7 : Май 06, 2016, 22:50:47 pm »
он нормально вытаскивается вставляется и крутится но вот при нажатии на него как второй с резинокой не выходит. Это так и должно быть?
« Ответ #8 : Май 06, 2016, 22:53:16 pm »
На пальцах без резинок есть фазка, если не ошибаюсь и смазка более менее может вылазить, а вот с резинкой она на сжатие работает и при нагреве смазка расширится и подвинет супорт прижав колодку внешнюю
« Ответ #9 : Май 06, 2016, 22:57:52 pm »
а отжимаются как тогда? у меня греется диск колесный правый, гула нет но есть вибрация не сильная в педаль и в руль. Шрус заменили типа он вибрацию давал, но она не пропала. и диск греется колесный палец руки прикладываю считаю до 3 и все не могу. А левый до 6-7 считаю тогда горяче. Может не отжиматься колодка? и причина этого какая? ГТЦ или суппорт мыть надо?
« Ответ #10 : Май 06, 2016, 23:09:47 pm »
Отжимаются колодки за счет мизерного биения тормозного диска и чем меньше они отходят тем более эфективнее тормоза
Вибрация может быть от балансировки колес, если неисправен ( есть выработка) шрусс внутренний, то вибрация возникает под нагрузкой при разгоне, если бьет тормозной диск то вибрация будет при торможении, а если просто вибрация на скорости примерно 80-120 то это скорее всего балансировка
Диски и должны греться, иногда как утюг греются, плюнешь шипит, а на спортивных чуть ли не до красна, для охлаждения и есть в середине диска ламели
« Ответ #11 : Май 06, 2016, 23:14:42 pm »
на маленькой скорости 40-70 балансировка сделана 2 недели назад когда переобулся. Всеж на ступичный грешу. А когда машина как будто подпрыгивает при разгоне это амморты или опорники?
« Ответ #12 : Май 06, 2016, 23:21:32 pm »
Опорные подшипники работают на поворот колеса
Амортизаторы можно проверить нажав на крыло например, только не продавите крыло, машина должна один раз качнуться вверх вниз, если легко качается то амортизаторы, а так надо диагностировать,
Балансировку могут и некачественно сделать
« Ответ #13 : Май 06, 2016, 23:22:36 pm »
Спасибо.
