Автор Тема: Пробой подвески?  (Прочитано 3738 раз)
Antoshin
    ODO 226500 km
Всем привет!
Весна, сняли асфальт (точнее срезали) и дорога превратилась в сплошное "преодолей препятствие".
В связи с этим стал замечать, что при наезде на срез (на картинке схематично, т.е едем со срезанного полотна на асфальт) сзади справа издаётся стук. Спереди и сзади слева посторонних звуков нет. При проезде неровностей или съезде на срез (с асфальта) - все тихо. Пробой (?) происходит именно при наезде, т.е при сжатии амортизатора. (?) и только если скорость чуть больше 20, если "забираться" медленно стука не произойдёт.
Хетч, пружины б/у от SW. Амортизаторы вроде оригинал, сам не лазил туда, пробег 125.
В связи с этим вопрос - правильно думаю, что умирает амортизатор?
Про стук сзади от сайлентблока знаю - точно не он.
« Ответ #1 : Май 05, 2016, 00:22:22 am »
поддержу эту версию
« Ответ #2 : Май 05, 2016, 08:18:50 am »
Всем привет!
Мертвый аммо и на других неровностях себя бы так же вел...ты что по лежачим полицейским не ездишь ?
Вывешивай колесо и дергай что дергается, это может быть и втулка стаба и много че еще...
Antoshin
    ODO 226500 km
« Ответ #3 : Май 05, 2016, 09:10:20 am »
По лежачим все ок, как на подъёме, так и на спуске. Хотя мб скорость небольшая.
Со втулкой стаба - идея. Как раз она вроде на подходе.
Звук такой глухой, как будто колесо пробил или лопнуло.
« Ответ #4 : Май 05, 2016, 09:56:58 am »
Умирающего аммо не бывает, он либо работает, либо нет.
« Ответ #5 : Май 05, 2016, 10:28:22 am »
а к какой категории стучащий амортизатор отнести?
« Ответ #6 : Май 05, 2016, 10:40:08 am »
111000 км пробега, тут даже думать нечего, менять по кругу аммо.
Antoshin
    ODO 226500 km
« Ответ #7 : Май 05, 2016, 13:10:17 pm »
Спереди аммо менял. Осталось сзади значит.
Но для начала втулки поменяю.
Всем спасибо за предположения!
Кстати, понимаю что надо в набор подвесочника, там все есть, но раз уж есть эта тема, то уточню: назад для б/у СВ пружин лучше 84 каябу с большим ходом штока или все же 85?
« Ответ #8 : Май 05, 2016, 13:40:15 pm »
пружины меняйте.
сдохли они, не держат нагрузку
Antoshin
    ODO 226500 km
« Ответ #9 : Май 05, 2016, 20:39:56 pm »
пружины меняйте.
Пружины Б/у от sw на хетче не держат? Такое возможно?
Грузил на прошлой неделе около 200 Кг, так с виду машина даже не просела.
65см до арки от земли, 16й радиус, 205/55.
Antoshin
    ODO 226500 km
« Ответ #10 : Май 05, 2016, 20:52:28 pm »
Кстати, ехал сегодня по неровной дороге (достаточно долго), скорость ну около 40-50, был только 1 пробой. В остальном подвеска работает штатно. Это я к тому, что за это время наслушался бы грохотов, ан нет...
Не пойму, если аммо - так на каждой кочке бы грохало. Втулки тоже бы гремело...
Может подождать пока этот стук на постоянку не вылезет, чтобы не менять все подряд...
Вот, кажется нашёл на ютубе видео с похожим звуком: <a href="http://www.youtube.com/watch?v=aMpCp6aZAho" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=aMpCp6aZAho</a>
« Последнее редактирование: Май 05, 2016, 20:59:41 pm от Antoshin »
Oleg73
    ODO 330100 km
У меня такая же беда. Стойки стаба и втулки в норме. Недавно заменил амортизаторы и пружины. Пробой остался. Стыки на асфальте, ямы и пороги - пробивает. Чем лечить?
