Загорелся лампочка акб
Автор Тема: Загорелся лампочка акб  (Прочитано 7467 раз)
андрей 161
Доброго всем дня. Такая проблема загорелась лампочка АКБ. Хочу снять клему минус АКБ чтобы проверить идёт зарядка или нет с генератора,также хочу проверить предохранители, правильно ли я делаю? Может другое что смотреть?
« Ответ #1 : Май 02, 2016, 10:49:55 am »
Нельзя так на инжекторе, на клеммах мерить.
« Ответ #2 : Май 02, 2016, 12:26:42 pm »
не правильно. измерьте напряжение не отключая акб
андрей 161
« Ответ #3 : Май 02, 2016, 13:04:24 pm »
Проблема решилась постучав по генератору. Думаю щетки зале, по ходу надо поменять. Интересно они отдельно продаются и надо ли знать какой генератор у меня. Тоесть они одинаковые или есть различия
« Ответ #4 : Май 02, 2016, 13:24:39 pm »
а пробег какой?
андрей 161
« Ответ #5 : Май 02, 2016, 15:00:03 pm »
На спедометре 103000 а там фиг его знает, брал б/у
« Ответ #6 : Май 02, 2016, 16:03:30 pm »
можно обновить щёточный узел. или, хотя бы профилактику гене сделать - разобрать почистить, посмотреть на щётки и контактные кольца.
по вин-коду всё понятно будет, если генератор родной
андрей 161
« Ответ #7 : Май 02, 2016, 18:15:01 pm »
 Снял генератор, щётки одна выступает где то на мм 7 другая на 3-4мм. С зади написано на крышки валет.фотки приложу.
андрей 161
« Ответ #8 : Май 02, 2016, 18:25:07 pm »
андрей 161
« Ответ #9 : Май 02, 2016, 18:26:27 pm »
« Ответ #10 : Май 02, 2016, 18:27:27 pm »
другая на 3-4мм
маловато. я бы заменил эту деталь (на фото), вроде его регулятор.      или, если есть время и желание, можно только щётки перепаять. вот, человек делится опытом https://www.drive2.ru/l/5449229/
андрей 161
« Ответ #11 : Май 02, 2016, 18:59:08 pm »
Щетки подобрать можно а вот регулятор незнаю аналог с советского автопрома есть.и ещё смущает на валу крайняя где щётка тёмная дорожка
« Ответ #12 : Май 02, 2016, 19:25:42 pm »
у советского автопрома таких регуляторов не встречал. т.е. в принципе они все одинаковые, но чтобы этот снять, сов.автопромовский поставить - нет  :)    есть аналог - Kross KM7501510 и китайцы, они дешевле
если смущает выработанное контактное кольцо (а оно прилично выработано), махните ротор. или ... "колхозить" кольца
как вариант, - замена генератора в сборе. 6 - 8 тыр и никаких хлопот  %)
андрей 161
« Ответ #13 : Май 02, 2016, 20:23:53 pm »
А кольца колхозить это как? Ниразу не слышал и не видел
member
  • Russian Federation Зона'Прокопьевск'
    ODO 111200 km
« Ответ #14 : Май 02, 2016, 20:25:58 pm »
Крайняя щётка зависала.Вот и дорожка чёрная.Проточите кольца на токарном станке.Уберите буртики.Зачистите мелкой наждачкой.Поменяйте щётки.Можно наверно подобрать любые лишь бы по размеру подошли.https://www.drive2.ru/l/5449229/ здесь по виду ставили меднографитовые.
