Автор Тема: Глохнет двигатель  (Прочитано 27216 раз)
vitall-36
Добрый день. Суть вопроса в следующем : KIA CEED 2008 г пробег 160000 км  заводиться без проблем на холодную,но как прогреется до рабочей температуры само произвольно глохнет. Затем долго приходится крутить стартером, что бы завести двигатель. Когда двигатель все таки завелся он троит обороты плавают,снова  глушим затем заводим и мотор, работает, как надо можно ездить вес день.[/size]Подскажите пожалуйста,что может быть?Или у кого была такая ситуация.
А мельче еще написать не получилось,
Похоже на датчик коленвала, ошибки не смотрели в блоках управления?
Chikichek
  • Russian Federation 'saint-petersburg'
    ODO 57000 km
По-любому читать ошибки...
Ехали медведи на велосипеде
а от ДПКВ по любому сразу может ошибки не быть! Пока он не подохнет совсем, падла...
Chikichek
    ODO 57000 km
Думаешь те которые проскакивали, в памяти не висят?
а ничего и не проскакивало. и автор молчит про ошибки
ELM 327 , пару раз ко мне Клубень приезжал на считывание (потом ДПКВ оказался) ошибок не было.И чек не загорался. Только на третий раз когда загарелся считали погасили и он поменял. А так симптомы могут быть и на бензонаслс похожи и на катушки . Но чаще всего ДПКВ .
память только профи сканер читает. ELM нет, он только активные.
у меня китаец копеечный - Launch CResetter читает ожидающие (не активные) коды.
везёт. А ELM не смог у меня увидеть в памяти ошибку лягушки тормоза. Сначала считал вроде, я не стирал её для ОД. А потом не увидел а ОД считали в памяти.
« Ответ #10 : Апрель 27, 2016, 08:01:08 am »
Елм читает коды прошлые настояшие какие есть и пишет если в будущем вылезет, програма сканмастер
knorik
-2
Здравствуйте.  Автор темы, получилось вылечить проблему. У меня такая же  беда. Электрики руками разводят. На холодную все норм, только  на горячую  глохнет, как и на скорости,  так и когда на перекрёстке  стою глохнет.  Заслонку почистили, датчик  холостого хода тоже почистили, обратный клапан сняли проверили щёлкает. Свечи менял 10000 назад. Подскажите  каки у кого идеи
Датчик коленвала не пробовали менять
     9   настроить
