Сочится масло на двигателе
Страницы: 1 2 [3] 4 5 ... 8   Вниз
Автор Тема: Сочится масло на двигателе  (Прочитано 28807 раз)
Makus
« Ответ #30 : Август 27, 2008, 16:14:38 pm »
В чём была причина течи масла на фото не понятно ?
Я думаю, что причина в перелитом масле после ТО 1 (1000), даже с ними пытался ругаться:
 http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,5176.msg176008.html#msg176008
В итоге сам откачал масло медицинским шприцом с трубкой, а через 4000км поменял его у другого дилера.
QinetiQ
Поменял сальник по гарантии. Всю трагедию описывал выше fire! Заменили с формулировкой попадание инородного тела - пластиковая шайба!!!! Её там разломало и сальник успешно потёк. Как она туда попала  8[ ??? Просили заехать через несколько дней оценить результат. Пока вроде нормуль. B)
pikachu
  • Russian Federation Москва. Сев.Бутово
если  до 1000км не засопливит значит действительно все нормуль
Эдуард сп
  • Russian Federation г. Сергиев Посад
  • Век живи, два учись
Похожая проблема-буду звонить дилеру и требовать замену. Подскажите, сколько по времени занимает замена? А то на машине целый день и надо знать сколько буду без машины.
Все грамматические ошибки являются авторским стилем изложения материала.
QinetiQ
Может занять достаточно много времени т.к. они фоткают и отправляют отчёт о неисправности, затем приходит решение гарантия ли это или нет, потом заказывают деталь потом работа........ fire! Вобщем к неделе без машины надо быть готовым :(
pikachu
 8( ахренеть  sux sux suxjavascript:void(0); неужели нет никаких нормативных документов на этот вид работ
Эдуард сп
Ну вот, добрался до Ирбиса -пока одноклубники ставили рекорд. При это уже два дня наблюдаю косяк - при нажатии сцепления характерное поскрипование штока. Всё это сделали за час. Подтекание устранили путём протяжки крышки которая под ремнём. Через 150 км подтёков не видно-покатаюсь посмотрю. Смазали шток сцепления - теперь педаль выжимается плавно без рывков и скрипа.
GAA3114
  • Russian Federation Kaлуга
    • Дилер киа
Уважаемый Makus прошу прошения за то что долго не просматривал тему. Течь масла у меня была именно в этом месте где и у вас, хотя у меня масла было намного меньше. На ТО 1000 и 15000 км масло заливали по верхней метке щупа, перед переходом на зимний период эксплуатации поменял масло самостоятельно при пробеге 22000 залил масло по уровню между метками посередине, сейчас пробег около 28000 течи пока не замечал, возможно дело действительно в уровне масла.
ССК
  • Russian Federation г.Москва
    ODO 15000 km
    -Полученные: 21
У меня тоже была подобная проблема,успешно исправлена полгода назад,сейчас пробег около17000км,течи нет.Вот небольшой фотоотчет об этом:
Масло текло с самого начала после выезда из салона...потом течь стала усиливаться,машина простояла в сервисе 22 дня и в 2 захода..теперь это всё я надеюсь позади... akkord
jamaika
  • моё кредо: всегда!
« Ответ #39 : Май 16, 2009, 08:28:00 am »
ну что, мля... и мне приспичило. Масло через задний сальник к/в потекло. Козлы, те кто такие сальники ставит, им на ******ы такую резину надо. Поеду завтра на сервис с гарантийщиком воевать. fire!
QinetiQ
« Ответ #40 : Май 17, 2009, 19:45:38 pm »
Давно не был на этой ветке,  вижу беда с сальником наростает снежным комом. Посмотрел фотки которые выложил ССК!!! Вот блин таже фигня была у меня и тоже сразу после покупки. И видимо то, что мне рассказали о инородном предмете - это бред fire! Что-то на заводе косячат со сборкой или сальник полное г......о :-$
Rain
  • Russian Federation г. Дедовск
« Ответ #41 : Май 18, 2009, 20:27:01 pm »
Всем привет! Расскажу о своей проблеме. Запах горелым присутсвовал с самого начала эксплуатации, думал что колодки...На ТО15тыщ. попросил посмотреть, сказали что задний сальник каленвала нужно менять. Сальник ждал 3,5 недели. Поменяли...Прошло 3 неделе и опять появился запах. За 5 часов накапывает с пятирублевую монету (это уже на асфальте). Если не давать более 2000 оборотов-все нормально (течь и запах отсутствуют). Думаю, что для такой машины и пробега (16200т.км.) это как-то не правильно. Вчера звонил, сказали приезжайте, посмотрим. Обслуживаюсь в "АвтоМир" Строгино. :(
« Последнее редактирование: Май 18, 2009, 20:29:14 pm от Rain »
pvg
  • Russian Federation Москва ЗАО, Солнцево
« Ответ #42 : Май 19, 2009, 10:22:16 am »
Не очень понял - откуда запах гари при утечки масла появляется? Вроде на фотках не видно, что течет на выхлопную систему, сцепления на AT нет.
ССК
    ODO 15000 km
    -Полученные: 21
« Ответ #43 : Май 19, 2009, 18:54:46 pm »
Да всё правильно,масло ветром сдувает на выхлопную систему,но у меня сильнее текло поэтому и сильнее пахло,вообще это опасно можно и сгореть...Но есть и 2 положительных момента,любой болт снизу теперь будет откручиваться на ура и любой мастер скажет спасибо теее,и второе -масло ВСЕГДА будет новое и светлое... lol
« Последнее редактирование: Май 19, 2009, 18:57:05 pm от ССК »
Михальсон
« Ответ #44 : Май 19, 2009, 20:55:26 pm »
я так понял это 1,6 литра мучаются... а 2,0 нет...
Страницы: 1 2 [3] 4 5 ... 8   Вверх
