Высокие обороты холостого хода после чистки дроссельной заслонки
Автор Тема: Высокие обороты холостого хода после чистки дроссельной заслонки  (Прочитано 11461 раз)
ahtanak
  • Russian Federation г.Уфа
    ODO 2400 km
  • Наш красавец
Всем доброго времени суток. Появилась такая проблема после чистки дросселя холостые обороты на прогретой машине стали держаться в районе 900-950. Если включить D или R то они падают до 600-700 такая же история если включить кондей (без кондея 900-950 с кондеем 600-700). Может кто нибудь знает в чем может быть дело?
долго уже так? может настроится сама, отключите акб на пару минут
Акб отключите на несколько минут что бы мозги сбросились
ahtanak
    ODO 2400 km
  • Наш красавец
С субботы, по километрам около 100. Клемы сбрасывал не помогло.
снимали, когда чистили?
похоже не закрывается до конца. надо привести в порядок, убрать помеху .. если не поломали
может не подключили что нибудь, или местами перепутали. попробуйте ещё раз почистить  :)
Chikichek
  • Russian Federation 'saint-petersburg'
    ODO 57000 km
Согласен, было так, почему то разъем не до конца воткнул.
Ехали медведи на велосипеде
lecs1
    ODO 70200 km
Намаялся я с этим дроселем. Пришлось новый купить.
Я предполагаю что дело всё же в самой заслонки, может выработка. До конца не закрывает подсос воздуха.
Прошу изучить ремонт дроссельной заслонки от Лансер 9, может все дело как раз в этом дело. Вот лишь пример
https://www.drive2.ru/l/1776767/
« Последнее редактирование: Апрель 19, 2016, 15:30:24 pm от lecs1 »
На электронных наврят ли выроботка будет, которые с тросом на кия тоже нет выработки, у 9 лансере изначально конструкция дроселя неправильная т к возвратная пружина давит заслонку в одну сторону и постепенно появляется выработка
Если есть небольшая выработка, можно ее компенсировать штрихом, это замазка которой текст замазавают на листке
lecs1
    ODO 70200 km
Я не так просто об этом говорю. Когда стояла старая, я снимал резиновую трубку, которая с фильтра. При подносе руки ладонь засасывало, и достаточно сильно!
Хотя может так и должно быть? Не знаю  :-[
Обороты на горячую 1.8 были
lecs1
    ODO 70200 km
Вроде там на качелки пластмассовой ограничитель регулированный стоит
« Последнее редактирование: Апрель 19, 2016, 18:42:46 pm от lecs1 »
dmvivanov
  • Global Moderator
  • Russian Federation Самара
    ODO 360000 km
« Ответ #10 : Апрель 19, 2016, 18:48:13 pm »
А РХХ не трогали?
« Ответ #11 : Апрель 19, 2016, 19:28:38 pm »
Регулировочный болт есть, но у лансера он не помогает т к выработка с одной стороны типа ступеньки и  заслонка застревает на этой ступеньке из за пружины, стоит чуть пальцем дотронуться до штока и обороты в норме, у кия этого нет
А РХХ не трогали?
У автора ФЛ т е электронный дросель
« Последнее редактирование: Апрель 19, 2016, 19:30:11 pm от Дима »
Chikichek
    ODO 57000 km
« Ответ #12 : Апрель 19, 2016, 20:48:59 pm »
У вас пробег 50 тыщ, какая выработка?
ahtanak
    ODO 2400 km
  • Наш красавец
« Ответ #13 : Апрель 19, 2016, 21:16:05 pm »
А РХХ не трогали?
Это датчик который расположен за дросселем? Сначала не трогал его, а когда собрал и увидел эти обороты то снова разобрал все и достал этот датчик аккуратно протер его.Сегодня в течении дня несколько раз обороты приходили в норму. Подозреваю что разъем на место не встал как надо, так как были проблемы с его соединением.
ahtanak
    ODO 2400 km
  • Наш красавец
« Ответ #14 : Апрель 19, 2016, 21:31:50 pm »
Целиком дроссель не снимал.Чистил аккуратно, брызгал очистителем, вытирал тряпочкой и ватной палочкой при этом почти не трогал саму заслонку.
