Автор Тема: Стук сзади  (Прочитано 1420 раз)
Вадzy
CEED хэтчбэк Сзади,когда едешь по маленьким ямкам,да и по большим понятно постоянно какой то сзади стук,такое ощущение,как задняя полка стучит.Снял проехался,всё равно!Дальше подумал стойки!На подъёмнике  сказали,что с подвеской всё в порядке!Этот стук раздражает!Может у кого было похожее?Или кто сможет подсказать в чём может быть причина!?Заранее благодарю
вариантов много. от блока парктроника под обшивкой, до задней крышки с её содержимым. сложите задние сиденья, освободите (полностью) багажник и прокатите там человека с нормальным слухом.
на подъёмнике сложно диагностировать стойки стабилизатора, проведите диагностику на яме.
сколько прошли стойки стабилизатора, которые сейчас установлены? какой пробег авто?
Вадzy
Про стойки ск ко прошли не помню,а пробег 167000,а человека сожаешь,они не слышат ничего,даже з руль сажал,сам сзади ехал,он не слышал,а я так не понял откуда! :)Зато когда полная машина этого нет!!!Я вот чего подумал,а из за гаек,которые на литье может?Мало у низ износ и не прижимают как должны!?Хотя руль бы подбивал!Стук очень давно,как машину взял,пробег был 48000)))
« Последнее редактирование: Апрель 01, 2016, 23:38:52 pm от Вадzy »
если с полной машиной тишина, возможно спинки заднего дивана. или амортизаторы, это на подъёмнике тоже не определить.
надо исключить салонные/кузовные стуки. а потом, в ходовке, методом исключения или напрямую, найдётся источник (если он там)
nikes
у меня было такое же...обьехал сервисов 5, говорили все в идеале..долго искал, месяца два...Попробуй сильно ногой покачать колесо на 10 часов
nikes
если стук будет, то это задние развальные рычаги..
Руслан Тттт
развальные рычаги меняй или на реставрацию  отдай ,
Denis626
  • Russian Federation 'Чебоксары'
    ODO 115000 km
  • Вольный ветер
Те же симптомы примерно появились,поменял развальные рычаги,стало тихо,прошел на них примерно 2000-3000 км ,но появился другой звук при проезде по неровной дороге при как бы вывешивании или проезде глубоких ям есть звук как будто, что то с места сходит,а потом на место встает,стойки снял работают норм,поменял опору стойки, было небольшое отслоение резинки в опоре,но скорее всего не она,заменил один отбойник стойки,но все осталось так же,заметил одно если на стоячей машине ногой несколько раз давить на колесо (как бы раскачивать)примерно на 12 часов самый верх,происходит стук такой как будто что то сдвигается,потом с другой стороны так же и опять этот звук,куда копать,был У ОД по отзывной просил их посмотреть чего там,сервисмены  предлагают перебрать задние тормоза,систему ручника, но я как то не уверен что в этом причина,в гаражных сервисах говорят все отлично.
Удачи на дорогах
