Сорваны винты крепящие тормозной диск
Автор Тема: Сорваны винты крепящие тормозной диск  (Прочитано 7364 раз)
mudlogger
  • ODO 122000 km
Доброго дня уважаемые форумчане!!!!Сегодня менял тормозные диски с колодками..правая сторона прошла без сучка и задоринки...с левой же пришлось повозиться...помимо закисшей направляющей возникла проблема с винтами крепящими тормозной диск..ударная отвертка не смогла взять их..в итоге один давил отверткой, второй проворачивал ее...в результате обломились обе шляпки винтов и пара мм самих винтов..оставшие части винтов так и остались заржавевшие торчать в ступице...Так вот сама суть вопроса: стоит ли заморачиваться и высверливать эти два винта, резать новую резьбу и вкручивать новые два винта или гайки на шпильках колеса все равно создают нужную прижимную силу и ничего страшного нет в отсутствии этих винтиков??? Спасибо всем..
« Ответ #1 : Март 24, 2016, 18:34:02 pm »
Ничего страшного.
Satana
    ODO 20000 km
« Ответ #2 : Март 24, 2016, 18:49:56 pm »
Поддержу, ни чего страшного, на старых немцах их вообще небыло)
OLGNCHS
    ODO 98600 km
  • surprise muthafucka
« Ответ #3 : Март 24, 2016, 21:51:47 pm »
Ну не знаю. А если на ходу открутится не дай бог, и ...?
Лучше сделай по нормальному
byrlaki
  • Russian Federation Мегион ХМАО
  • Каждый свою судьбу выбирает с детства
« Ответ #4 : Март 24, 2016, 21:56:09 pm »
не чего не будет  ,их с новья выкидывают что как у тебя заморочек не было
« Ответ #5 : Март 24, 2016, 22:04:23 pm »
с новья лучше на медянку посадить
« Ответ #6 : Март 25, 2016, 00:02:51 am »
иногда аналоги на корейцов встречаются без отверстий под эти винты, или не совпадает отверстие со ступицей ... короче, на скорость не влияет  :)
RUSSIK
  • Russian Federation 'Москва'
    ODO 96070 km
« Ответ #7 : Март 25, 2016, 07:49:37 am »
"МЕДЯНКУ" ??????????????????
Рубенс
  • ODO 140000 km
« Ответ #8 : Март 25, 2016, 08:54:33 am »
Нарезать не придется,  возьми сверло 3.0-3.5 будешь высверливать от нагрева остатки отойдут и спокойно выкрутятся.  Новые побрызгай медным спреем и забудешь об этой проблемме
« Ответ #9 : Март 25, 2016, 11:39:00 am »
именно
http://liquimoly.ru/item/3969.html
Для обработки тыльной стороны тормозных колодок, свечей зажигания, деталей системы выхлопа и резьбовых соединений, работающих под действием высокой температуры (до 1100 °С) и нагрузки. Предотвращает коррозию и заедание перечисленных деталей, а также "прикипание" шпилек выпускного коллектора, колесных болтов и т. п. Облегчает разборку механизма после длительной эксплуатации.
или графитовую смазку
mudlogger
  • ODO 122000 km
« Ответ #10 : Март 26, 2016, 01:27:01 am »
Всем спасибо за советы!!! Ввиду большого количества свободного времени (отпуск), попробую левым сверлом рассверлить винты..Возможно, как сказал Рубенс, они отойдут от нагрева и выкрутятся во время сверления ( иначе никак не ухватить, обломились практически заподлицо)...
kolyu4kin
    -Выданные: 89
    -Полученные: 104
« Ответ #11 : Март 26, 2016, 02:02:43 am »
Забей на это ))) а свободное время потрать на что нибудь более полезное. Винты сделаны для удобства сборки и установки колеса. Бывает колесо одел на ступицу и отверстия под болты не совпадают. Начинаешь прокручивать,колесо со ступицей крутятся,тормозной диск стоит на месте и приходится ловить. Но это не страшно. Самое неприятное что может случиться при отсутствие этих винтов - это при смене колодок попадание грязи между диском и ступицей с последующим биением. Колодки снимаем и диск уже ничто не держит. Он отходит от ступицы и грязь,налипшая и прикипевшая с внутр.стороны "барабана" попадает в этот зазор. Так же туда может попасть и окалины с вентиляции диска. Но это бывает очень редко,потому как в процессе эксплуатации диск прикипает к ступице и для снятия применяются удары молотком. Если реально много времени свободного и надо его как то потратить,то можешь заморочиться. Сверлом 4.5 сверлишь и есть вероятность,что остатки выкрутятся в процессе. Далее по месту. Не выкрутились,сверлим 5 и прошибаем остатки резьбы острым и твердым пробойником. Далее прогоняем метчиком на 6. Можно зубильцем набить паз под шлицевую отвертку и выкрутить. В процессе набивания резьба простукивается и ослабляется,так что шанс есть ))
А можно заморочиться этим в процессе следующей смены колодок...  В общем на твое усмотрение ))
« Последнее редактирование: Март 26, 2016, 02:07:05 am от kolyu4kin »
« Ответ #12 : Март 26, 2016, 06:46:07 am »
экстрактор в помощь
http://www.daniladom.ru/term/ekstraktor-boltov
