с каждым оборотом колеса руль тянет влево
Автор Тема: с каждым оборотом колеса руль тянет влево  (Прочитано 2097 раз)
Andrey Kiselev
  • Авто: Kia Ceed 2.0 AT
Всем доброго времени суток!
Неделю назад приключилась такая хрень: еду как обычно по МКАД 90-120,сбрасываю газ и у меня начинает чуть в руль бить, одну секунду и прошло, думал дорога плохая (как раз гололед был), нажал на педаль газа-машина ускорилась биение руля пропало, опять газ отпустил снова биение руля, как будто колесо открутилось или 8 ходит, медленно срулил на обочину - все нормально. Потихоньку еду дальше... и выясняется, что при движении без газа машина хочет повернуть налево и нужно держать руль крепко, чтобы она это не сделала! Т.е. оборот колеса, движение руля влево градусов на 5 (если на руль смотреть, то из положения 12.00 он хочет в 11.55 и так далее, если не держать), все это на оборот колеса и при движении без нажатия на газ, хотя несколько раз было и на скорости - удары в руль, ибо резкое кратковременное движение руля вправо....
Съездил на диангостику, ничего не нашли кроме рекомендации заменить колодки и продиагностировать работу супорта, замена колодок эту проблему не решила.
Но есть и еще одна проблема, при поворотах нале-направо, применяя при этом педаль газа, происходит стук, треск, как на трещетке. Как я понимаю это ШРУС просится на замену? (если ошибаюсь то поправьте)
Вопрос, собственно, состоит в том, чтобы выяснить что это может быть, насколько это хреново, и как лечить?
Заранее благодарен!
« Ответ #1 : Март 22, 2016, 11:17:04 am »
шрус и (или) опорный подшипник. - моя версия
Славка
    ODO 123000 km
    Снежинколов 2015
« Ответ #2 : Март 22, 2016, 13:18:54 pm »
Пожалуй все таки шрус, опорник по идее и при рулении на месте бы хрустел. Может поднять тачку с космонавтом внутри, включить передачу, играть газом/тормозом и рулить. И посмотреть при каких условиях левое колесо блокируется или подтормаживает.
Andrey Kiselev
« Ответ #3 : Март 22, 2016, 16:41:18 pm »
да этого не додумался, но суть в том что тянет руль не постоянно, а моментами. Только так и не понял после чего это происходит. Но хруст идет впринципе при каждом повороте.
Спасибо за совет beer
« Ответ #4 : Март 22, 2016, 16:44:56 pm »
без нагрузки может не проявиться
Andrey Kiselev
« Ответ #5 : Март 22, 2016, 16:58:16 pm »
ну машине 8 лет, хоть и пробег 60 тыс, но ничего не менялось по ходовке кроме стоек стабилизатора.
А если на стенд заехать точнее покажет проблему?
« Ответ #6 : Март 22, 2016, 17:38:12 pm »
может да, а может и нет. стенды для диагностики ходовой части, а шрус - это трансмиссия.
Alex BUAV
  • Russian Federation Электросталь
    ODO 36000 km
Лечится калибровкой электроусилителя руля. Проверено!
