Помогите плизззз что то не так в движке
Автор Тема: Помогите плизззз что то не так в движке  (Прочитано 1193 раз)
Белов Константин
Любой совет будет полезен....
1. Решил поменять диск сцепления и выжимной.... купил - поставили в сервисе, проехал 1000 км вдруг загорелся чек, начала подтраивать, обороты скачут, при разгоне задыхается...
2. Поехал к электрику - протестировал ошибки - ошибка в первом цилиндре...
3. Поменял свечи - та же песня, поменял катушку 1 цилиндра, промыл форсунки, поменял нерабочую форсунку - то же самое, поменял топливный фильтр еще хуже стало
4. еще раз протестировали нерабочий датчик распредвала - поменял. Тоже самое, на холостых как-будто взлетает протряхивает ее не по-детски
 Голову сломал что может быть...
Пробег 260 000 км, может цепь себя так ведет, но по компу не пробивается а голову стремно просто так снимать... хелп
« Последнее редактирование: Март 22, 2016, 00:04:43 am от Белов Константин »
MOSA
    ODO 340000 km
« Ответ #1 : Март 21, 2016, 23:59:41 pm »
Поменять ДПКВ. Что бы проверить метки распредвала достаточно снять крышку с ГБЦ.
« Ответ #2 : Март 22, 2016, 00:03:14 am »
дпкв (датчик положения коленчатого вала) обычно косячит без ошибки по началу
Белов Константин
« Ответ #3 : Март 22, 2016, 00:08:29 am »
И Все?????
Dimm36
    ODO 125000 km
« Ответ #4 : Март 22, 2016, 08:57:00 am »
И Все?????
ну датчик распредвала вы поменяли уже, остался датчик положения коленвала. Вообще очень похоже на него...
kalek
« Ответ #5 : Март 22, 2016, 08:58:10 am »
Проверьте катализатор. В каком он состоянии? По симптомам похоже на него.
