Обогрев зеркал на отдельную кнопку
Автор Тема: Обогрев зеркал на отдельную кнопку  (Прочитано 4215 раз)
mudlogger
  • ODO 122000 km
Всем доброго времени суток!!!!! Возник вопрос, может кто тоже заморачивался такой идеей...Появилось желание сделать обогрев зеркал на отдельную кнопку...Возможно ли такое вообще??? Если да, то как можно реализовать такую задумку??? Бывают ситуации, когда нужно отогреть только зеркала..вот и возникли мысли о отдельной кнопке..
ceed250ed
  • Russian Federation Мск
    ODO 66677 km
    -Выданные: 71
    -Полученные: 239
« Ответ #1 : Март 19, 2016, 23:44:52 pm »
Можно, но необходимо вмешательство в электросистему.
Необходимо отстыковать цепь обогрева зеркал от контура "стекло, зеркала, зона стоянки дворников" и создать отдельный контур  "кнопка включения и индикации, контроллер, предохранитель"
mudlogger
  • ODO 122000 km
« Ответ #2 : Март 20, 2016, 00:14:24 am »
Если возможно, можно поподробнее как отстыковать и как сделать новый контур??? спасибо..
ceed250ed
    ODO 66677 km
    -Выданные: 71
    -Полученные: 239
« Ответ #3 : Март 20, 2016, 00:22:50 am »
Оk.
В понедельник.
proceed
« Ответ #4 : Март 20, 2016, 16:29:52 pm »
Посмотрите здесь:
https://yadi.sk/d/Sw5qMbuHqLFcL
Dmitry_PNZ
  • Russian Federation Пенза
    ODO 44000 km
« Ответ #5 : Март 20, 2016, 17:39:51 pm »
Может проще поставить кнопку отключения обогрева заднего стекла, а включать его при необходимости. Только куда разместить кнопку?
proceed
« Ответ #6 : Март 20, 2016, 18:04:22 pm »
А на сколько мощную кнопку Вы собираетесь поставить, не используя дополнительное реле? Или будете её периодически менять по причине подгоревших контактов? На потребляемый ток обратили внимание?
« Ответ #7 : Март 20, 2016, 18:06:39 pm »
Тогда уж отдельные кнопки на все потребители, будет панель как в самолёте, предъездовая подготовка!
Юрий 56 RUS
  • Russian Federation г. Ясный Оренбургская область.
    ODO 62300 km
    -Выданные: 51
« Ответ #8 : Март 20, 2016, 18:30:59 pm »
Смотря в каком месте ставить кнопку.  Я схему еще не изучил, но по логике стоит кнопка обогрева, она включает два реле в блоке, на стекло и на зеркала. Можно поставить кнопку под панелью, в доступном месте, возле блока, в разрвыв провода. Надо глянуть и тогда точнее напишу.
С Уважением, Юрий!
proceed
« Ответ #9 : Март 20, 2016, 19:11:49 pm »
Так поглядите, я ссылку выложил (смотрите выше). И стоит одно общее реле на заднее секло и обогрев зеркал. Какой провод Вы собираетесь обрывать?
Юрий 56 RUS
    ODO 62300 km
    -Выданные: 51
« Ответ #10 : Март 20, 2016, 19:44:04 pm »
Посмотрел схему. Реле стоит одно. Обогрев стекла больше потребляет чем зеркала, у них сечение проводов разное. Здесь проще зеркала сделать на отдельную кнопку, только какую поставить и где...  провод на зеркала с разъема I/P-F 4 контакт изъять и собрать новую схему.  Реле на обогрев с таймером стоит, отключается через определенное время,  а если соберем свою схему на зеркала отдельно, перегрева зеркал или забыть их отключить  есть такая возможность..
С Уважением, Юрий!
proceed
« Ответ #11 : Март 20, 2016, 20:16:46 pm »
Если исходить из этих соображений, можно использовать таймер сигнала. На пример:
http://www.meguna.ru/timers/signal/index.htm
Юрий 56 RUS
    ODO 62300 km
    -Выданные: 51
« Ответ #12 : Март 20, 2016, 21:06:18 pm »
Можно.  Не все курят такие сложности. Проще тогда  поставить в разрыв провода  на обогрев стекла,  реле и отдельную кнопку фиксируемую. Штатной будет включатся зеркала,  а дополнительной в цепь подключатся обогрев стекла.
С Уважением, Юрий!
proceed
« Ответ #13 : Март 20, 2016, 21:15:55 pm »
Согласен, тоже выход.
Dmitry_PNZ
    ODO 44000 km
« Ответ #14 : Март 20, 2016, 21:45:14 pm »
Да, общий предохранитель на 40А, на зеркала 10А. Я и не предлагал использовать кнопку без реле, показал направление для мыслей, а без кнопки релюшкой чем управлять будете? Вопрос, где красиво разместить управление.
« Последнее редактирование: Март 20, 2016, 21:52:35 pm от Dmitry_PNZ »
     7   настроить
Лучшие темы за сегодня ↓ оптимизация поисковые системы продвижение -1
