Автор Тема: Проблема с печкой  (Прочитано 1454 раз)
Mikhail164
  • ODO 64444 km
Недавно заметил,  что при работе климат-контроля в ручном режиме, при запуске двигателя установлена температура 22 градуса, печка дует горячим воздухом, минут через 20-30 начинает идти прохладный воздух.Увеличиваю температуру до 23, начинает идти опять горячий воздух, но через некоторое время начинает дуть опять прохладный, можно сказать холодный.  Читал на форуме, что это может моторчик управления заслонкой сломался, но признаки при поломке чуть другие, то есть дует постоянно холодный либо горячий воздух и изменение температуры не на что не влияет. Ну у меня чуть не так получается. Или всё таки дело в моторчике?? CEED 1 рейстал, 2010 год, пробег 58800 shoot shoot
« Ответ #1 : Март 10, 2016, 01:01:02 am »
... установлена температура 22 градуса, печка дует горячим воздухом, минут через 20-30 начинает идти прохладный воздух.Увеличиваю температуру до 23, начинает идти опять горячий воздух, но через некоторое время начинает дуть опять прохладный, можно сказать холодный.
а температура в салоне при этом какая?
Mikhail164
  • ODO 64444 km
« Ответ #2 : Март 10, 2016, 18:58:33 pm »
Ну я не измерял, вообще комфортная, но когда начинает дуть прохладный сразу  чувствуется.Ну я не думаю, что в ручном режиме печка работает как и в режиме АВТО
sypermen
  • Russian Federation 'Москва'
    ODO 100000 km
« Ответ #3 : Март 15, 2016, 12:54:43 pm »
один в один проблема. завел, прогрел машину и еду, температура 22 стоит, идет горячий воздух (стоит ноги + лобовое, но воздух слегка идет из положения прямо). спустя 40-50 минут, воздух при 22 начинает идти прохладный и больше не ставиться горячим. если переставить на 25-26, воздух идет опять горячий, но это временно!(
