Музыка играет с USB, но звук как при проигрывании плохого диска
Автор Тема: Музыка играет с USB, но звук как при проигрывании плохого диска  (Прочитано 7041 раз)
Mikhail164
  • ODO 64444 km
Здравствуйте. С недавнего времени стал дергаться и и искажаться звук как при прослушивании плохого диска, не всю песню, а допустим несколько раз короткими промежутками. Форматирование в фат 32 и перезалитие музыки не помогло. И ещё когда вставляешь в USB флэшку, выпадает ошибка MEDIA ERROR, после пары повторных операций по вытаскиванию и опять установки, музыка читается и играет. Что может быть???хана накопителю?? :)
« Ответ #1 : Март 09, 2016, 18:00:41 pm »
так попробуйте другой накопитель. самый верный способ получить ответ
Mikhail164
  • ODO 64444 km
« Ответ #2 : Март 09, 2016, 18:23:33 pm »
Да пробовал, его вообще не читает...буквально с утра начало дергаться и искажаться, до этого все было нормально
« Ответ #3 : Март 09, 2016, 18:33:19 pm »
для начала перезагрузите магнитолу, предохранитель выньте или клемму акб отключите. дельные советы будут позже, думаю  :)
может разъём раздолбался?
Mikhail164
  • ODO 64444 km
« Ответ #4 : Март 09, 2016, 20:20:16 pm »
Клемму попробую завтра скинуть, а то на улице темно уже :) :) Насчет разъёма думаю вряд ли, вроде там все крепко сидит, не шатается :)
ReadS
« Ответ #5 : Март 09, 2016, 20:57:35 pm »
Я бы еще посмотрел заряд аккумулятора. Если вдруг не читаются несколько заведомо рабочих флешей, возможно недостаточно подается на порт
Mikhail164
  • ODO 64444 km
« Ответ #6 : Март 09, 2016, 23:10:16 pm »
В гараже лежит аккумуляторный пробник, измерю завтра напряжение, вообщем постараюсь рассмотреть все варианты
Mikhail164
  • ODO 64444 km
« Ответ #7 : Март 10, 2016, 18:55:19 pm »
Вообщем сегодня ещё раз форматнул флэш, полное форматирование, закинул музыку, опять наблюдалось искажение.Поехал в гараж, проверил напряжение аккума, почти 15 выдаёт, но как-то туго крутит, решил поставить на зарядку. Установил запасной, опять наблюдалось искажение, но меньше, пока ехал домой, вроде нормально. Вообщем продолжаю наблюдение. Но при установке флэшки всё равно пишет Media Error, раза со второго-третьего читает. Вообщем пока не понятно fire! 8[
ReadS
« Ответ #8 : Март 10, 2016, 21:39:42 pm »
Нужно смотреть без запуска двигателя
« Последнее редактирование: Март 10, 2016, 21:42:31 pm от ReadS »
« Ответ #9 : Март 11, 2016, 00:45:07 am »
... и остывший, желательно. хотя бы через пару часиков после работы двигателя
ReadS
« Ответ #10 : Март 13, 2016, 13:14:19 pm »
Насколько понимаю, чем больше идет зарядка с генератора, тем больше посажен аккумулятор. Скорее всего,аккумулятор разряжен
Mikhail164
  • ODO 64444 km
« Ответ #11 : Март 14, 2016, 13:34:42 pm »
Доброго времени суток. Аккумулятор сегодня поставлю и попробую понаблюдать. Но есть один интересный факт, взял флэшку из машины, стал слушать на ноутбуке и опять стали появляться такие прерывания, но заливал я нормальную музыку, из этого вывод, что штатное ГУ, а именно USB почему-то портит музыкальные файлы на моей флэшке fire! 8(
Mikhail164
  • ODO 64444 km
« Ответ #12 : Март 14, 2016, 13:37:53 pm »
Но и естественно залью нормальную музыку и буду наблюдать :popcorn:
Mikhail164
  • ODO 64444 km
« Ответ #13 : Март 14, 2016, 13:53:11 pm »
И ещё такой нюанс, купил машину недавно и старый хозяин в конце 2015 года поставил аккумулятор на 45... вот я и думаю может его ёмкости не хватает... 8[,
« Последнее редактирование: Март 14, 2016, 13:56:15 pm от Mikhail164 »
