Электропривод зеркал. Не работает регулировка "вверх"-" вниз"
Автор Тема: Электропривод зеркал. Не работает регулировка "вверх"-" вниз"  (Прочитано 12897 раз)
Mikhail164
  • ODO 64444 km
Здравствуйте, недавно стал счастливым обладателем CEEDa в первом рейсталинговом кузове и заметил, что при регулировке зеркал  вправо-влево работает нормально, но вот вверх-вниз не работает...кто подскажет новичку?? :) :)
MishGun34
    ODO 70000 km
  • the Truth is out there ...
« Ответ #1 : Март 05, 2016, 23:03:45 pm »
Если при нажатии кнопки моторчик жужит, то вероятнее всего забито грязью, песком .... (Скорее всего так, если зеркало не встречалось с препятствиями: другой машиной, рукой, стеной и тд).
-=Сталинград=-
Rascal
  • Afghanistan
« Ответ #2 : Март 06, 2016, 11:48:23 am »
Для начала глянь предохранитель (он в салоне, если что), если он нормальный и моторчик работает, скорей всего дело в самой кнопке (окислилась или забита грязью), придется снимать и смотреть.
alexww
    -Полученные: 233
« Ответ #3 : Март 06, 2016, 12:35:48 pm »
Причём тут предохранитель, если зеркало ходит "вправо-влево", значит туда и заглядывать не стоит. На 100% ему что-то мешает под зеркальным элементом! А кнопка стоит в салоне, туда грязь не попадает!
При регулировке зеркал  вправо-влево работает нормально, но вот вверх-вниз не работает...кто подскажет новичку?
Аффтар - смотрите неисправность под зеркальным элементом (туда что-то попало).
Mikhail164
  • ODO 64444 km
« Ответ #4 : Март 06, 2016, 16:00:14 pm »
На обоих зеркалах не работает регулировка ?     Джойстик .
Рассказываю все как есть. Машина была куплена с одним левым зеркалом, на нем работает регулировка вправо-влево(вверх-вниз не работает). Вчера поставили правое зеркало, на нем работают все регулировки кроме вверх-вниз. Звук маторчика кажется не слышен, сегодня еще раз внимательно послушаю и скажу точно
Alex311
« Ответ #5 : Март 06, 2016, 17:30:59 pm »
Звук моторчика можно послушать конечно, но лучше проверить подается ли напряжение на разъемы зеркал при нажатии соответствующих кнопок регулировки. Это гораздо удобнее и более ясно в какую сторону смотреть при  выявлении неисправностей при данном тестировании.
Mikhail164
  • ODO 64444 km
« Ответ #6 : Март 06, 2016, 23:18:42 pm »
Послушал я звук моторчика при регулировке "вверх-вниз", звука нет. При регулировке " вправо-влево" звук есть и соответственно регулировка то же. А каким образом проверить подается напряжение или нет?
Alex311
« Ответ #7 : Март 07, 2016, 05:57:25 am »
Снимаешь разъем с зеркала и меряешь напряжение по следующей схеме:
вверх - плюс на 8 контакте, минус на 6 контакте
вниз - плюс на 6 контакте, минус на 8 контакте
вправо - плюс на 8 контакте, минус на 7 контакте
влево - плюс на 7 контакте, минус на 8 контакте
Распиновка разъема со стороны контактов (не со стороны проводов).
Полностью одинаково по вышеприведенной схеме проверяется на водительском и пассажирском зеркалах.
