Стук замка крышки багажника
Автор Тема: Стук замка крышки багажника  (Прочитано 2996 раз)
Mikhail164
  • ODO 64444 km
Всем здравствуйте. При закрытии любой из 4х дверей, внутри крышки багажника слышен звук, как-будто замок щелкает , как при закрывании дверей. Поднимаю крышку багажника, повторно закрываю любую из 4х дверей, звука нет. Кто подскажет,что это может быть???
« Последнее редактирование: Февраль 17, 2016, 20:29:15 pm от Mikhail164 »
нештатная сигналка установлена?
только звук слышен или закрывается?
Satana
    ODO 20000 km
Может тупо клапана вентиляции в заднем бампере?
Mikhail164
  • ODO 64444 km
Стоит сигнализация, установленная дилером при покупке в далеком 2010. Слышен только звук, багажник не закрывается
Mikhail164
  • ODO 64444 km
Мне кажется звук идёт именно из крышки багажника
давайте проверим. оставьте крышку открытой, а замок замкните отвёрткой - сымитируйте, что закрыта крышка ...
и далее, как первом посте ... будет звук или нет
или хотя бы с открытыми окнами дверей
Mikhail164
  • ODO 64444 km
Завтра попробую, отпишусь. Но вот до этого тоже был звук, но я сильно хлопнул крышкой багажника и звук пропал. Второй раз, когда звук появился, попробовал хлопнуть крышкой, но звук не пропал. Такое ощущение как-будто замок что ли не до конца закрывается
Tanex
  • Russian Federation Нерезиновая, Ю. Бутово
    ODO 215000 km
  • И это пройдет...
+1
Tanex
    ODO 215000 km
  • И это пройдет...
Попробуй закрыть последнюю дверь (при закрытом багажном отделении) с приоткрытым наполовину стеклом.
Mikhail164
  • ODO 64444 km
Вообщем провёл я кучу операций сегодня, тысячу раз открывал, закрывал двери, выкинул всё из багажника, вплоть до запаски. Вообщем находясь на сложенном заднем сиденье, при закрывании двери звук внутри багажника практически не слышен, а снаружи отчётливо слышен щелчок, похожий на срабатывание центрально замка. Вообщем звук исходит слева то ли из бампера, то ли из фары и похоже, что это центральный замок. Потому что когда я не до конца, потихоньку закрываю заднюю дверь (когда замок не до конца защёлкивает) и начинаю дверь слегка туда сюда дёргать, то в тот момент когда замыкается концевик сигнализации двери происходит этот щелчок, при чём на всех четырёх дверях( при закрытом багажнике),когда багажник окрыт, этого звука нет...А теперь начинается самое интересное...когда машина заведена, этот звук при ЗАКРЫТИИ дверей пропадает, появляется точно такой же(только чуть поглуше) уже при ОТКРЫВАНИИ дверей, именно в тот момент когда размыкается концевик сигнализации двери. Вообщем какая-то мистика...Жду ваши мысли))
Mikhail164
  • ODO 64444 km
Похоже я томат. А это случайно не звук выходящего воздуха через вентиляционное отверстие????
свою тему  не читаете?  :)
Если честно я только не давно стал счастливым владельцем и поэтому только начинаю включаться во все тема и теперь то я понимаю что это вентиляцтонное отверстие в заднем бампере)))про опыта эксплуатации мало и у отца на элантре нет этого звука)))
элантра - седан.
если слышно, хорошо клапан в дефлекторе работает  :) когда тишина совсем, может там и сквозняк уже
Alexander446
  • Russian Federation Ступино
    ODO 216 km
  • ДЖедай
100% клапан, салон герметичный и при закрытии двери воздух из салона должен куда-то уходить, для этого и сделаны клапаны, приоткройте окно и закройте дверь, звука не будет. Я летом так же за морочился, обивки багажника даже снял и тут я понял что хлопает.
« Последнее редактирование: Февраль 21, 2016, 14:39:18 pm от Alexander446 »
