Автор Тема: Щёлкает в руле  (Прочитано 14522 раз)
eXploit
    ODO 55000 km
    • Elite Kitties
Обноружил у себя проблему, при включённом электо приводе, поворачивая на лево, происходит щелчёк, щёлкается не при полностью поворачивании руля, а повернул чуток, щёлкнуло, дальше повернул, щёлкнуло, то есть рывками, в сервисе сегодня показал, сказали не знают и типа так должно быть, тока почему сильно, в общем я сказал приёмщику, что щас пока не парит, но на ТО буду докапывать их =)), а так, по теме, может у кого такое есть/было и знают как решить проблему?
http://elitekitties.ru о кошечках и о продажи Абиссинских, Бенгальских и Британских пород
@lex
    Авто: Mazda Mаzda 6
    ODO 171000 km
    -Выданные: 15
Может щелкает механизм возврата рычага включения поворотников.
Пересел с Ceeda на Mazda 6
eXploit
    ODO 55000 km
    • Elite Kitties
он похож на звук вкулючения поворотника, но диагностист слушал и сказал, что скорей всего в рулевой чего то там щёлкает
Alexandrov
  • Ukraine Киев
99,9 % это щелчки в электроусилителе!  ;) У меня такая же проблема. Весь руль разбирал, подушку снимал, кожух возле руля снимал тоже! Там ничего нету, что бы могло клацать. Все что можна закатал в антискрип!  :) Но щелчки остались.
eXploit
    ODO 55000 km
    • Elite Kitties
Сегодня был у знакомого, он так и сказал, что щелчёк там, тока вот хочется узнать, это гарантийный случай и должны его устранить вплоть  до замены электроуселителя?
Alexandrov
  • Ukraine Киев
Случай 100% гарантийный! Об этом мне сказал дилер, у которого я брал машину!
eXploit
    ODO 55000 km
    • Elite Kitties
Есть версия, что где то в замке зажигания щёлкает?
Alexandrov
  • Ukraine Киев
По идее, в замке зажигания ничего щелкать не может! Там просто нечему щелкать!  B)
@lex
    Авто: Mazda Mаzda 6
    ODO 171000 km
    -Выданные: 15
Почему не может? Ригель может не до конца убирается и цепляет за рулевой вал, в котором есть прорези под ригель.( Это просто версия которя тоже имеет право на жизнь) :)
FreeMAN_su
Скажу вам словами конструктора который преподавал нам технологию ремонта Электройсилителей -
ЭМУРУ при наличии любого в нем постороннего звука, щелчки хрусты скрипы, подлежит обязательной и безоговорочной замене, естественно по гарантии если она есть!!! Не знаю конкретно( просто досканально не изучал конструкцию именно сидовского ЭМУРУ, но думаю он мало отличается от Калиновского или приоровского) но есть там внутри одно соединение которое может издавать небольшой стук, но только на месте с отключенным зажиганием( тоесть когда усилительне работает)!!! Не буду утверждать что в Сиде тоже так но вполне возможно!!!
Еще если при медленном вращении руля на месте с заведенным мотором ощущаются подергивания руля, то это скорее всего собирается выйдти из стороя датчик момента( есть там такая деталька) И при этом ЭМУРУ тоже подлежит обязательной замене не дожидаясь полного выхода из строя!!!
Вообще то требуйте на сервисах полной компьютерной диагностики ЭМУРУ и при наличии ошибок его замены! Есть несколько ошибок при которых усилитель не меняется, но их наличие требует ремонта других узлов, генератора, проводки и д.д.!!!
Samael
  • Russian Federation Электросталь
    ODO 375000 km
« Ответ #10 : Август 21, 2008, 22:49:27 pm »
в сервисе говорят что стуки в ЭУР нормально, что ничего страшного в этом нет, но я считаю что это не нормально, так же как и стуки в подвеске и всём остальном, просто (например в копотне) ленятся делать, у меня раньше не было, а щас хорошо ощущается
FreeMAN_su
« Ответ #11 : Август 21, 2008, 23:00:06 pm »
Я ж говорю нормален стук на месте с выключенным усилителем и то очень легкий, все остальное подлежит замене!!!
SergeySN
    ODO 75000 km
    -Полученные: 128
« Ответ #12 : Август 22, 2008, 10:44:23 am »
Попроси их, чтобы написали об этом. На словах все, что угодно можно говорить
Сид продан, сейчас Sportage
Samael
    ODO 375000 km
« Ответ #13 : Август 22, 2008, 11:19:30 am »
для жигулей - нормален, для автомобилей - нет
FreeMAN_su
« Ответ #14 : Август 22, 2008, 23:46:07 pm »
Для автомобилей!!!:):):) Если ты про сидик то поверь косяков у него ничуть не меньше чем у той же обхаяной Приоры!!! Так что , что считается автомобилем, вопрос довольно спорный!!!
