Страницы: 1 2 [3] 4   Вниз
Автор Тема: Замена двигателя  (Прочитано 13586 раз)
Причина выхода из строя двигателя - неисправность редукционного клапана!
Любопытно! а что же лампочка не сигнализировала?
frolov_y
  • Russian Federation москва
    ODO 90000 km
ну, мое предположение, что клапан залип в одном положении , к примеру на расходе при холостых оборотах, а больше не открывался, но при 3000-4000 об. расход должен быть другим и это и явилось причиной....
а лампочка срабатывает на низком давлении (ниже расхода, давления на холостых оборотах).
клапан то редукционный (для снижения давления), если бы залип, или на ХХ должна лампа сигнал давать или на рабочих оборотах повышенное давление будет ...
понять ситуацию пока не получается, если будут уточнения, напишите
frolov_y
    ODO 90000 km
В субботу сказали, что машина будет готова! rulezz
Сегодня двигатель придет на Новую ригу в Мейджор,и приступят к работе. beer
Скорее всего какую то подробную информацию я получу и тогда отпишусь.
AllO
  • Russian Federation Королев
    ODO 45364 km
Давление масла (при 1 000 об/мин)   [/size]100 кПа (1,0 кг/см², 14,5 фунтов/кв. дюйм) или выше[/color]
[/size]Если при подаче воздуха с давлением разрежения 49,0 кПа (0,5 кг/см², 7,1 фунтов/кв. дюйм) через смазочное отверстие электропроводность отсутствует, это означает, что датчик функционирует нормально.[/color]
Удачи на дорогах !
хорошая методика, только цифр много.  :)
если короче, при 0.5 кг/см - датчик в разрыве, при давлении ниже 0.5 кг/см - датчик закорочен?
AllO
    ODO 45364 km
не факт что 0.45 кг/см он замкнеЦЦа.........
1,0 кг/см при 1000 об/мин...... срабатывает при давлении ниже в 2 раза....... если ред/клапан постоянно травит то при давлении в системе в два раза ниже...................... в  общем не прогнозируется  :(
Удачи на дорогах !
Chuck993
  • ODO 50010 km
менял блок цилиндров в сборе по гарантии
подменный автомобиль дилер предоставил сразу (правда я заранее был записан на дату дефектовки)
при этом на сайт киа есть следующая информация
При проведении гарантийного обслуживания* автомобиля в случае невозможности оперативного завершения ремонта - в течение 3-х дней с момента приема Дилером автомобиля, владельцу может быть предоставлен подменный автомобиль на время проведения гарантийного обслуживания.Если Дилер не предложил подменный автомобиль, обратитесь на телефон информационной линии KIA 8-800-301-08-80
я оплатил только первые дни
frolov_y
    ODO 90000 km
3
УРА! rulezz
Автомобиль забрал.  beer
Все работает , все хорошо....
Возмутило следующее :
-Обязали оплатить снятие / установка защиты картера.
-Сорвали 2 шпильки и конечно гайки (сказали что у меня они сломались) замену объявили что то около 7000рэ - я отказался и езжу на 4х гайках с каждой стороны.
Документы о том ,что заменили двигатель  не дали.....
AllO
    ODO 45364 km
1. Какие шпильки, какие гайки?
2. Документы обязаны дать, не стойку стабилизатора меняли..........
Удачи на дорогах !
frolov_y
    ODO 90000 km
Простите, не указал, что шпильки колесные и гайки тоже.
колеса снимали для замены двигателя.
По поводу защиты выяснил следующее....   : поскольку защита картера является доп оборудованием, то снятие и установка производится за счет автолюбителя.....    (какая несправедливость)!
Ну а под капот заглядывал?  Блок цилиндров новый, блестит??
Сфоткай движок, покажи фотки здесь.
frolov_y
    ODO 90000 km
Сегодня не получится фото сделать, Завтра выложу фото.
Стоит хорошо, блестит!, но навесное оборудование  старое, поэтому картину немного портит их "чистота".
Vanek76
  • Russian Federation Московская область г. Дедовск
    ODO 139440 km
    -Выданные: 74
    -Полученные: 136
  • Не бойся медлить, бойся остановиться.
не дают доки!Для чего они нужны? для гаи? - там на ДВСе номер уже не смотрят!!!  в базу внесли у себя и всё! B)
Да элементарно для продлении гарантии...акт выполненных работ и накладные быть как минимум должны...
Страницы: 1 2 [3] 4   Вверх
