Сигнализация или что то другое?!
Автор Тема: Сигнализация или что то другое?!  (Прочитано 1396 раз)
Ильнур Валиуллин
  • ODO 112000 km
Доброго всем дня! Проблема вот в чем. При открывании двери не работает правая сторона аварийного освещения как это должно быть. Поворотники отдельно работают и аварийка тоже. И да при этом на панели стрелка справа тоже не моргает,только левая. Сигнализация томагавк x5. Я так понимаю надо копать в сторону сигнализации? Машина ceed sw 1.6 at 2008.
Короче смотри . в сигналках часто ставят диоды в развязку сигналки со штатными поворотниками, но в случае выхода из стоя диода при нажатии рычага поворотника поворотник мигнет один раз. Как было у меня, но стрелка по воротника на приборке гарела. У тебя надо посмотреть блок , плату BSM находится она где крутилки климата или кондея под ними. Но её сам не посмотришь, надо к ноуту с прогой подключать. К ОД ехать. Но сначала предохранители проверь.
Alex311
Если при включении поворотов/аврийки все работет нормально то проблема в плохом контакте в месте подключения сигналки к правым поворотникам или в реле самой сигналки. Большинство проблем с сигналкой из-за плохих контактов, желательно проверить их и на 99 процентов проблема уйдет.
ceed250ed
  • Russian Federation Мск
    ODO 66677 km
    -Выданные: 71
    -Полученные: 239
Василий, умоляю, прекрати кошмарить людей!
Твой вопиющий случай с 3210, он вообще за гранью добра и зла.
Заедь и поблагодари того мастера, он оставил глубокий след к твоей памяти, ещё и такую техничную лапшу навешал.
Ты и правда думаешь поворотники диодами развязывают на большинстве сигналок?
Вот схемы на томогавк, нет там никаких диодов, всё по честному прав и лев борта с защитой через пред
www.instalator.ru/raspinovka-raz-emov/raspinovka-raz-emov-skhemy-podklyucheniya-avtosignalizatsij/raspinovka-raz-emov-skhemy-podklyucheniya-avtosignalizatsij-tomahawk/item/4242-tomahawk-tw-9010.html
https://yandex.ru/images/touch/search?text=tomahawk схема подключения&p=0&source=wiz&redircnt=1454592436.1
« Последнее редактирование: Февраль 04, 2016, 16:47:44 pm от ceed250ed »
Алексей, даже не умоляй  :D ;)
Я написал в конце как видишь, сначала предохранители проверь  ;) спасибо тебе ещё раз что тут показал человеку где и что искать  beer я только предположил что может BCM  , т.к на диоды не похоже. Почитай внимательнее  ;)
« Последнее редактирование: Февраль 04, 2016, 18:28:43 pm от Bazilii 77 »
Alex311
Если не секрет что за новое устройство -BSM?
я вот не знаю есть ли оно в Дорестайле, у меня в ФЛ есть .
Это плата под панелью с крутилками кондея или климата. У нас на ФЛ реле нет поворотников в приборке лампочка с прерывателем. За поворотники блок BCM отвечает.
« Последнее редактирование: Февраль 04, 2016, 18:29:00 pm от Bazilii 77 »
Сори сам блок за педалью газа находится просто ноут к нему через плату подключают что на панели где кондей и аварийка.
Alex311
Понятно. Это по всей видимости ты так switch module называешь, лишняя буква B с толку сбивает.
Там ничего похожего нет.
Alex311
https://yandex.ru/images/touch/search?text=%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%20%D0%B2%D1%81%D0%BC&p=0&source=wiz
Не то совсем.
Bazilii 77 писал про блок BSM, точную расшифровку которого не знаю, а вышеприведенная ссылка про BCM - body control module.
Не то совсем.
да, сорь ошибся в букве  :-[ BCM  ;)
исправил.
Ильнур Валиуллин
  • ODO 112000 km
Как я понял дело все-таки в контактах? Завтра поеду к мастерам ставящим сигнализацию. Надеюсь помогут. Еще сегодня вечером заметил что при открытой двери правая сторона как бы замыкает и работает как бы с надрывом! То есть загорится на пол секунды и пропадет!! Как и писал выше все остальное работает( поворотники аварийка).
     7   настроить
Лучшие темы за сегодня ↓ оптимизация поисковые системы продвижение -1
