Не отпускают ВСЕ тормоза. (проблема решена)
Страницы: 1 [2] 3 4   Вниз
Автор Тема: Не отпускают ВСЕ тормоза. (проблема решена)  (Прочитано 8822 раз)
Sviz
  • Russian Federation Москва, Южное Бутово - Коньково
    ODO 45000 km
  • Все будет хорошо :)
Если шланг-трубку ABS разорвет, тормозов ВООБЩЕ в неисправном плече (тормозные шланги соединяют по диагонали переднее правое и заднее левое колеса; переднее левое и заднее правое) не будет. При этом эффективность тормозов будет меньше. Тем более уж точно - клинить ничего не будет!
Присоединяюсь к вышеизложенному - проверьте суппорты. Закисли направляющие, скорее всего.
Надо же !   А я имея 60.000 на FL столкнулся с очень похожей проблемой, клинил передний правый суппорт. Тормоз нажимался с трудом и по ощущениям не отпускался до конца. Машину держало как будто. Кое как доехав до СИМ-КИА оставил машину. Диагностика показала, что клинил суппорт именно из-за шланга, он блокировал тормозную жидкость. Признано это было заводским дефектом и заменено по гарантии. После этого все в порядке.
Говорю по своему опыту, а там, конечно, вам виднее, уважаемый ;)
Слово - не воробей..
PROTECTOR
  • Russian Federation 'Москва'
    ODO 192000 km
первопричина - стершаяся колодка.
kolyu4kin
    -Выданные: 89
    -Полученные: 104
 :hm:
... или главный цилиндр
sorentto
  • Russian Federation Москва Сев.Бутово and Коломенское
    ODO 110000 km
    -Полученные: 27
  • нас не догонят
где территориально находишься
PROTECTOR
    ODO 192000 km
а причем тут главный?
хороший вопрос.
у меня встречный: что будет если, поршни главного цилиндра "разучатся" возвращаться в начальное положение после торможения?
said691
  • ODO 756000 km
Скорее всего главный тормозной цилиндр,заедает манжетка переднего контура тормозов.Поэтому задние не блокируются,а блокируются только передние.Временно лечится стравливанием давления в контуре посредством приоткручивания штуцера тормозной трубки от ГТЦ,как жидкость немного выйдет под давлением сразу закрутить.Может помочь надолго,а может только хватит доехать до сервиса.
... заедает манжетка переднего контура тормозов.
такое деление по колёсам используется? информации нет, но может таки по диагонали?
said691
  • ODO 756000 km
Да, используется диаганальная система.Вот не большая выдержка з
"Главный тормозной цилиндр[/size]  типа «тандем» гидравлического привода тормозов состоит из двух отдельных камер, соединенных с независимыми гидравлическими контурами. Первая камера связана с правым передним и левым задним тормозными механизмами, вторая с левым передним и правым задним.[/color][/size]На главный цилиндр через резиновые соединительные втулки установлен бачок  внутренняя полость которою разделена перегородками на два отсека. Каждый отсек питает одну из камер главного тормозного цилиндра[/color]
[/size]При нажатии на педаль тормоза поршни главного тормозною цилиндра начинают перемещаться, рабочими кромками манжет перекрывают компенсационные отверстия, камеры и бачок разобщаются и начинается вытеснение тормозной жидкости."[/color]
said691
  • ODO 756000 km
PROTECTOR
    ODO 192000 km
тогда почему с утра всё нормально а потом проблемы?
Послежу..
Совершенно верно. Но, если не отходит один из поршней, то и второй "подвиснет". В случае, если задний поршень ГТЦ клинит, то так будет 100%.
Теперь следует разобраться почему передние греются, задние нет - ответ в разнице диаметров рабочих цилиндров, т.е. "передаточных чисел" гидравлических пар.
Конечно, это не единственная версия происходящего у автора, но единственная при которой можно объяснить притормаживание двух сторон одновременно в результате поломки одного узла.
нагрев, при ограниченном объёме ....
Страницы: 1 [2] 3 4   Вверх
