Сколько ходит цепь на двигателе?
Страницы: 1 2 [3] 4   Вниз
Автор Тема: Сколько ходит цепь на двигателе?  (Прочитано 166254 раз)
Могу ошибаться, но вроде од на то3 (+/-) меняет ее, если проходить все то у оффов....
никто ничего не меняет..
MishGun34
    ODO 70000 km
  • the Truth is out there ...
Возможно ошибаюсь...
-=Сталинград=-
Максимус91
  • ODO 120000 km
« Ответ #32 : Август 23, 2019, 22:54:44 pm »
Доброго дня всем.
Делал подвеску и мастер любезно согласился глянуть состояние тачки в целом, сказал что пора менять натяжитель цепи, ну и раз полезут туда то проще заменить рем комплект.
В ходе осмотра он сунул в отверстие 710 отвертку и натянул цепь, она где то на сантиметр провисает.
В качестве основного признака он сказал что должен быть металлический звук при заводе движка утром в течении первых секунд типо цик цик цик,звук данный присутствует...
Как думаете, пора ли менять?
За работу и запчасти сказал 19 с оригинальным рем комплектом и 14 аналогом...
Пробег не меньше  100 000, точно сказать сложно т.к 3 хозяин...
« Последнее редактирование: Август 23, 2019, 22:58:03 pm от Максимус91 »
abrams
    ODO 34000 km
    -Выданные: 45
    -Полученные: 207
« Ответ #33 : Август 24, 2019, 12:41:56 pm »
Доброго дня всем.
на первых сидах была проблема с натяжителем,но мастер правильно скпзал,если при заводе на хололную есть взбрык цепи,то лучше заменить
Максимус91
  • ODO 120000 km
« Ответ #34 : Август 29, 2019, 12:47:44 pm »
Подскажи пожалуйста, обязательно ли менять весь рем комплект целиком или можно отдельные элементы только?
И как найти номера деталей для заказа?
Хочу оценить адекватность цен у сервиса и возможно сэкономить...
« Ответ #35 : Август 29, 2019, 17:40:58 pm »
Натяжитель желательно поменять и цепь, прокладки и все уплотнительные кольца, заодно пер сальник колена, башмаки практически не вырабатываються, с натяжителем тоже ничего не будет если нет в двигателе сильного налета от масла
Детали искать в каталогах по винкоду который под лобовым стеклом, каталоги можно найти на сайтах например zzap.ru  exist.ru
А что есть подозрение что цепи кирдык?
Максимус91
  • ODO 120000 km
Да, сняв крышку залива масла мастер вставил спицу и натянул цепь, сказал что провисает прилично,надо менять...
При запуске утром на холодную первые пару секунд слышно цыкание какое то,по описанию похоже на натяжитель
[/quote]
Максимус91
  • ODO 120000 km
Доброго дня.
Подскажите, сформировал список запчастей для замены цепи и возник вопрос о взаимозаменяемости двух позиций...
Натяжитель в каталоге выдаёт 244102B610 или 244102B700
Натяжитель ремня 244312B611 или 244312B620
Цена значительно отличится...
Есть ли разница между ними? Если возьму те что дешевле, разница будет?
Заранее благодарен за ответ
244102B610 Это старый номер, а 700 идет по замене т е они взаимозаменяемы, тоже самое с направляющей цепи
A.M.
    ODO 131500 km
  • А.М.
« Ответ #39 : Июль 11, 2020, 00:44:46 am »
Заехал тут в салон KIA поглазеть на новый Seltos,за одно спросил у сервисмэна про замену  ремня и цепи (машина 2014 года )
Говорит, цепь не меняется ,ремень в районе 120 тысяч.
« Ответ #40 : Июль 11, 2020, 06:52:30 am »
Регламента на цепь и приводной ремень нет, меняется по состоянию
« Ответ #41 : Июль 11, 2020, 06:52:54 am »
  че не так?
« Ответ #42 : Июль 11, 2020, 18:06:14 pm »
Чё не так? 120000 ремень родной и ролик, и цепь. Не свистит пока но люфтец в ролике проявился..
« Ответ #43 : Июль 11, 2020, 18:13:01 pm »
  ты опечатался вроде.. не 12х, а 320 же  :)
« Ответ #44 : Июль 11, 2020, 21:23:00 pm »
это ты очепятался  :D 120 не больше!
Страницы: 1 2 [3] 4   Вверх
