Автор Тема: Рулевая рейка.  (Прочитано 8039 раз)
Alex75637
  • ODO 119500 km
Можно ли как то сделать что бы руль находясь по центру как то фиксировать ,а то при движении прямо от живет  своей жизнью ( на несколько градусов в право и лево крутится. ) ну то есть он не знает где его нулевая точка. Да и давно хотел спросить , есть ли на наших сидах изменение жесткости руля при движении.?
papil
При исправном рулевом руль должен знать точку 0. Т.е при прямолинейном движении слегка фиксируется. Так же при поворотах руль должен возвращаться в точку 0.
Нужно подключить сканер и посмотреть на сколько градусов в действительности смещен ЭУР при прямолинейно установленных колесах.
Если производились какие либо работы то этот параметр обычно сбивается. У меня было смещение на пару градусов, выяснилось это только на диагностике при продаже бибики.
ЭУР на сиде с переменным усилием, т.е. при увеличении скорости руль должен "тяжелеть". но со временем к этому привыкаешь и утяжеления не чувствуешь. Насколько я помню это тоже можно настроить сканером.
Alex75637
  • ODO 119500 km
попробую съездить на сервис. Я когда делал сход развал спросил про калибровку , мне сказали что этого не нужно делать,.
Alex75637
  • ODO 119500 km
бы сейчас на двух сервисах и все со недоумевающим видим говорят что в первые слышат о калибровке ((
Andrey_74
Значит такие "специалисты" в этих сервисах. Съездите к официалам.
Alex75637
  • ODO 119500 km
наверно придется, вот только денег я думаю они возьмут мама не горюй.))
papil
Не слышали о калибровке ЭУРа  8(
Бегите от туда.
Так же не пытайтесь самостоятельно выполнить калибровку (на форуме есть рекомендации), не прокатит. Есть тема на форуме про калибровку.
Только сканером с соответствующим ПО.
_______________
При продаже делали диагностику, мастер посмотрел на показания и тут же спросил зачем я снимал руль.
Естественно сам я ничего не снимал немного поспорил, и совсем забыл, что официалы, по гарантии меняли муфту в ЭУРе. Было это давно но даже официалы тогда меня продинамили с калибровкой.
« Последнее редактирование: Январь 20, 2016, 13:35:42 pm от papil »
Alex75637
  • ODO 119500 km
Ребят! Мож есть у кого такой сканер ну и конечно желание помочь в Москве и области :-[
papil
Лучше уж тогда в клубный сервис обратиться http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,17620.0.html
Aligner
    -Полученные: 22
  • +79154316286
    • Спец. мастерская "Сход-развал"
Судя по симптомам, тут одной калибровкой руля не обойдешься. Похоже, что и сам сход-развал неправильно настроен. Если есть желание, звони или через личку.
Alex75637
  • ODO 119500 km
« Ответ #10 : Январь 21, 2016, 09:18:00 am »
написал в личку
sapsan87
  • Russian Federation 'Ярославль'
« Ответ #11 : Август 02, 2017, 15:20:49 pm »
менял рейку в сборе новую, делал сход-развал не у ОД, машину стало тянуть вправо, поехал к ОД, сделал у них сход-развал и калибровку, в итоге сказали, что ошибся на один зуб при установке рейки, пока покатайся, если что надо переставлять карданчик на один зуб и опять на сход-развал. Проблема так и осталась, может ли быть такое из-за неправильно установленного карданчика или дело в другом?
mikk
  • Russian Federation МСК
    ODO 120120 km
  • Михаил
« Ответ #12 : Август 02, 2017, 17:01:06 pm »
Не может. Переставив на один зуб промежуточный вал эур( читай карданчик), ты поменяеш положение только самого рулевого колеса. Геометрию развала/схождения не изменишь. Изменишь только программно выставленный 0 в ЭУР е.
sapsan87
« Ответ #13 : Август 03, 2017, 13:45:01 pm »
может просто не попал в среднее положение рейки, а путем переставления карданчика, рейка встанет в свой ноль + ко всему сход-развал, и машину перестанет тянуть вправо?
mikk
    ODO 120120 km
  • Михаил
« Ответ #14 : Август 03, 2017, 14:28:25 pm »
Если не попал в среднее положение рейки , то количество оборотов руля из 0 в крайние положения будет разным . Тогда может и надо сход развал и калибровка Эур. Но ты же был в сервисе, вроде,  и там это уже делали. Или плохо делали и отмазываются или... Ты же денег заплатил, можешь и потребовать сделать по человечески, без перевода стрелок.
