Не работает ближний свет справа!
Автор Тема: Не работает ближний свет справа!  (Прочитано 16478 раз)
antin86
  • Russian Federation Мытищи
    ODO 92000 km
И так, здравствуйте.
Как-то вечером перестал работать ближний свет справа и я, решив что проблема банально в лампе, поехал и купил её. Но достав старую увидел что она целая и замена на новую ни к чему не привела. Схему электрическую уже скачал, но разбираться пока времени нет. И так, уважаемые сидоводы, вопрос к вам: может кто-нибудь уже сталкивался с такой проблемой?
Даю наводку: в автомобиле есть предохранители.
п.с. перегоревшую ламу не всегда можно увидеть.
Sane4ek73
  • Russian Federation 'Ульяновск'
    ODO 92000 km
На леыый и правый ближний свет имеется свой предохранитель. Блок под капотом который.
antin86
    ODO 92000 km
Спасибо, про отдельный предохранитель не знал, думал он один на ближний свет.
Лампа была проверена тестером, так что все честно )))
Satana
    ODO 20000 km
В JD нет предов на свет! Там используются умные микросхемы-силовые ключи они же типа автоматов...
Обращайтесь к ОД. Скорей всего сгорел блок предохранителей под рулём... Встречается такая беда, особенно от ксенона...
« Последнее редактирование: Январь 15, 2016, 15:34:21 pm от Satana »
antin86
    ODO 92000 km
У меня галоген... Я сначала все сам посмотрю, сервис - крайний вариант. По резутату отпишусь.
Satana
    ODO 20000 km
В блоке предохранителей слева под рулём, 2й слева большой разъём, красный провод снизу по центру, 2й ряд снизу. Прямиком из блока до фары идёт. При наличии мультиметра проверить легко...
А дальний работает на этой фаре?
Ещё на фаре глянь разъём, тоже бывает горят пины...
« Последнее редактирование: Январь 15, 2016, 16:24:24 pm от Satana »
В JD нет предов на свет! Там используются умные...
мда, тупанул чёта  :-[
ну "мултик" не в счёт...
antin86
    ODO 92000 km
И дальний и поворотный работают исправно.
Satana
    ODO 20000 km
Проверяй на фаре сначала, а потом на блоке предов. А вдруг в проводке что то(
antin86
    ODO 92000 km
« Ответ #10 : Январь 20, 2016, 08:12:10 am »
И так, уважаемые форумчане, можете расстреливать, но отдельных предохранителей на правый и левый ближний свет фар не обнаружено, так что скорее всего проблема в проводке. Если вдруг они все таки есть (на сиде до 12 года похоже были) прошу помочь с их обнаружением )))
proceed
« Ответ #11 : Январь 20, 2016, 09:48:18 am »
В первую очередь проверьте проводку:    https://yadi.sk/d/bGbJtGhAnPYcw
Используйте только стандартные лампы. У ламп типа "OSRAM + ????%" повышенное потребление тока и электронные ключи могут расценивать это как короткое замыкание и отключать лампу.
« Последнее редактирование: Январь 20, 2016, 09:59:17 am от proceed »
antin86
    ODO 92000 km
« Ответ #12 : Январь 20, 2016, 13:15:33 pm »
Лампы использую стандартные. За схемы спасибо.
Vovich
« Ответ #13 : Январь 23, 2016, 11:11:20 am »
День добрый, такая же беда, у вас решение нашлось? Машина 14 года и скорее всего поеду к ОД, просто интересна причина. При постукивании по крыжке которая закрывает лампу свет врубается.
DoydaBagud
    ODO 115000 km
    -Полученные: 101
« Ответ #14 : Январь 24, 2016, 01:37:54 am »
Мдаа... Тяжелый случай...
