Замена масла АКПП ceed sw? 1,6 2011
Автор Тема: Замена масла АКПП ceed sw? 1,6 2011  (Прочитано 16600 раз)
san2
  • ODO 118000 km
Парни, Владею kia ceed sw 1,6 АКПП, Пробег 77000 масло ни разу в АКПП не менял, авто брал новую. В руководстве написана замена на 90 000км, но сейчас посмотрел масло на щупе - тёмное. Хочу поменять.
Менять хочу у диллера. Подскажите, как правильно они должны осуществить замену и какой масло должны залить. Почитав форум прочитал что должны ещё заменить фильтр в АКПП?
Прошу не посылать в поиск, прочитал много тем, но на некоторые вопросы ответа не нашёл.
Посмотрел ролик на ютубе, где парень говорит что если масло в АКПП не заменили на 40 000км, то уже поздно и можно убить коробку заменой. Не слишком ли поздно я собрался менять масло?
Заранее спасибо, с уважением.
riga
  • Авто: Kia Ceed 1.6 AT
    ODO 105000 km
Не смотри всякий бред а езжай и меняй только они фильтр не меняют
san2
  • ODO 118000 km
riga, спасибо. А есть ли острая необходимость его менять (маслянный фильтр)? Звонил сейчас диллеру - да, говорят фильтр не меняют. Подключают к аппарату и продувают пока не пойдёт новое масло.
riga
    ODO 105000 km
Ну и нормально уточни только что лить будут SP3 ( а-то и dexron3 могут залить )
san2
  • ODO 118000 km
Диллер мне насчитал 12500рублей за работу с заменой. Без замены фильтра, просто прокачкой. Сказал, надо 12 литров масла. Это нормально?
Говорит первый раз прогоняем, типа промывка, второй раз уже заливаем новое. Чё-то дорого yf[]/
TrAcT
  • Russian Federation 'Москва'
    ODO 117000 km
Я 9 800 отдавал, с заменой фильтра. 12 литров норма, 4 чтобы промыть, 8 заправочный
san2
  • ODO 118000 km
Поясни, если фильтр меняли, значит откручивали поддон. Зачем тогда 4 литра промывочных, недостаточно просто нового 8 литров залить? Старого то теперь там нет после снятия поддона...
И ещё 12 литров масла sp3 стоит 11000р. Sp3 это именно марка масла или индекс его характеристик? Можно ли залить другое масло не такое дорогое но хорошее, или именно подходит только это?
san2
  • ODO 118000 km
И ещё, подскажите номер фильтра в АКПП для заказа его в Экзисте. Диллер не меняет фильтр, наверное произведу замену масла самостоятельно и заменю фильтр.
kia ceed sw 2011 гв. АКПП.
lobanov88
    ODO 88400 km
Ну тогда вам и 4 литра масла хватит раз сами решили поменять.
Andrey_74
san2, зачем нужно было начинать новую тему, если есть мега тема в которой все есть, типы масла, номера фильтров, сколько лить и т.д. и т.п. http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,3287.0.html.
ЗЫ: И еще для информации, из АКПП гидротрансформаторного типа никогда все масло не сливается, даже со снятием поддона и фильтра, сливается максимум чуть больше половины, поэтому есть специальные методики замены масла, советую сначала почитать в инете, а затем уже менять. В любом случае, если хотите максимально заменить старое масло необходимо 10-12 литров, некоторые умудряются использовать и меньше, но в результате масло после заливки не получается максимально чистым и светлым, как из канистры.
« Последнее редактирование: Январь 13, 2016, 17:22:08 pm от Andrey_74 »
Andrey_74
« Ответ #10 : Январь 13, 2016, 17:24:46 pm »
Такую замену правильнее будет назвать обновлением, т.к. в результате у вас получится смесь 50:50 (новое:старое).
lobanov88
    ODO 88400 km
« Ответ #11 : Январь 13, 2016, 17:52:41 pm »
Так я это и написал чтоб автор темы определился чего он хочет, замены масла или так освежить самостоятельно.
san2
  • ODO 118000 km
« Ответ #12 : Январь 13, 2016, 19:32:25 pm »
Andrey_74, спасибо! Я не знал, что при снятии поддона масло стечёт не всё. Какое расточительство, таким дорогим маслом промывать коробку... Чтож, наверное придётся обращаться к дилеру, прочитал про самостоятельную замену, сложновато...
san2
  • ODO 118000 km
« Ответ #13 : Январь 13, 2016, 19:40:41 pm »
Последний вопрос, у дилера оригинальное масло стоит по 900 р за литр. Есть ли хорошее масло но дешевле, приеду к ним со своим? Слишком дорого получается с оригинальным.
TrAcT
    ODO 117000 km
« Ответ #14 : Январь 13, 2016, 19:51:56 pm »
Ravenol sp3
