Магнитола prology - подключение кнопок на руле
Автор Тема: Магнитола prology - подключение кнопок на руле  (Прочитано 18012 раз)
1baddog1
    ODO 117896 km
Добрый день, купил магнитолу prology dnu 2630. Через переходники, которые шли в комплекте к магнитоле удалось подключить только два провода. И получилось, что кнопки на руле не работают, с остальным всё ок. В интернете вроде бы нашёл картинку переходника, который нужен. Но может как без него можно обойтись? Кто подключал кнопки на руле к магнитоле prology? Поделитесь опытом. От магнитолы идут три провода на руль Key A, Key B, KEY GND.
Вложил фото переходника которого нашёл в инете и схему штатной магнитолы.
« Последнее редактирование: Январь 11, 2016, 15:35:41 pm от 1baddog1 »
Создал в фейсбуке группу по Сиду, очень интересно туда собирать и скидывать полезную инфу и новости. В случае необходимости через мобилу можно получить нужную инфу
http://www.facebook.com/groups/134167703329407/
PS: если это реклама и т.п., прошу не банить, предупредить я сам удалю.
Zipp
  • ODO 65000 km
День добрый! Подскажи, пожалуйста, удалось подключить кнопки на руле? Подарили Prology DNU-2630. Сейчас думаю стоит ли подключать...
MishGun34
    ODO 70000 km
  • the Truth is out there ...
подключение на FL:
нужно подключить так:
С2-5 sw
C2-6 gnd
не знаю как на пролоджи (не сталкивался) у вас должно идти из балалайки 2 или 3 проводка отдельных, могут маркироваться кей1, кей2, или еще как, в общем 2 подключаем согласно выше написанному: земля и кей
-=Сталинград=-
Артём Гусинцев
    ODO 186730 km
Господа однополчане. Вроде бы все темы на нашем форуме пересмотрел по данному вопросу: подключение родных кнопок мультируля к неродной магнитоле. Магнитола у меня Mystery MDD-7100. Ну да не в этом суть. А атом что у меня на фишке С2 пины только 1,3,4 и 6. Если верить распиновке на картинке выше. То есть глядя на разъём в машине считать справа налево снизу вверх. Так вот, короче говоря, не найдя толковой инфы и прибегнув к брутфорсу перетыкав все пины ничего у меня не вышло. На нажатия кнопок магнитола не реагирует как бы я её не подключал. Кнопки с родной магнитолой работают. Неродная магнитола на различные сопротивления, воткнутые между KEY и KEY GND, реагирует. Вопрос бишь только в связи родных кнопок с ненативной магнитолой.
MishGun34
    ODO 70000 km
Спрошу на всякий случай, мало ли: обучение кнопок выполнялось? Просто подсоединить они не заработают.
-=Сталинград=-
shsergey71
  • Russian Federation Москва ЮЗАО
    ODO 4433 km
  • Мой запасной автопилот :( … был....
у меня на китайском гу был режим обучения то есть привязка определенной функции к кнопке на руле, может здесь есть что-то подобное?
MishGun34
    ODO 70000 km
Он есть на всех чайна гу, т.к. сопротивление на машинах разное и нужно программировать
-=Сталинград=-
Артём Гусинцев
    ODO 186730 km
Само собой обучал. Более того я цешкой померил резист на этой колодке на всевозможных комбинациях (из 4х проводов) и сопротивление нигде не менялось от нажатия на кнопки ни в одном из диапазонов.
Из чего я и заключил вывод, что по дефолту вся эта система общается цифрой а не сопротивлением. Поэтому люди и втыкают "инкар омеги" чтобы этот цифровой сигнал переваривать в резистивный сигнал для большинства магнитол.
Артём Гусинцев
    ODO 186730 km
Господа товарищи. Нет ни у кого никаких соображений? Мучать кнопки ли?
