Страницы: 1 [2] 3   Вниз
Автор Тема: Глохнет при остановке  (Прочитано 25207 раз)
Yurban
  • Авто: Kia Ceed 1.6 AT
    ODO 78000 km
« Ответ #15 : Январь 11, 2016, 19:45:01 pm »
Обороты не скачут?
Я к тому что, на прошлой машине (opel) порвался клапан картерных газов, обороты прыгали вверх, вниз (неучтенный воздух), при остановке на холостых машина глохла... Открой капот послушай, может где шипит или шланг порвался, слетел...
Это как вариант...
Завтра послушаю
« Ответ #16 : Январь 11, 2016, 23:19:26 pm »
да причем тут дроссель? дроссель это 1%
Надо смотреть давление в топливной рампе, может бензонасос, но скорее всего регулятор давления.
Как вариант - катушка зажигания сдохла.
дроссель при тех же делах, что и бензонасос. для топливной смеси нужен воздух и бензин.
катушка тоже под подозрением, поддержу
Adios
    ODO 222222 km
    -Выданные: 69
    -Полученные: 25
  • Мой верный друг!
« Ответ #17 : Январь 12, 2016, 02:03:36 am »
У друга тоже троило,оказалась катушка.
Твой cee'd-твои правила!
Yurban
    ODO 78000 km
« Ответ #18 : Январь 14, 2016, 20:00:01 pm »
Ура нашёл причину,умирает датчик коленвала,спасибо всем за советы!!! rulezz
Satana
    ODO 20000 km
« Ответ #19 : Январь 14, 2016, 20:21:50 pm »
Ну и хорошо) Спасибо что отписался!
« Ответ #20 : Январь 15, 2016, 00:00:13 am »
опять он!!!  fire!
alex5573
  • Russian Federation Москва, Новокосино
« Ответ #21 : Январь 25, 2016, 11:12:31 am »
Всем доброго дня! Была такая проблема, глох при остановке на светофоре и т.д. Машина 1,6 акпп, потом заводился с 3 го раза и начинал троить. В сервисе сам подсказал на датчик коленвала, подсоединили компьютер и он увидел умирающий датчик. Меняли с низу, даже защиту не снимали. Теперь без проблем.
GGGGG
« Ответ #22 : Май 08, 2016, 21:53:57 pm »
СКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА КАК ВЫ ОПРЕДЕЛИЛИ ЧТО ДАЧИК КОЛЕН ВАЛА.......ПРОСТО УМЕНЯ ТАКАЯ ЖЕ ПРОБЛЕМА КАК И УВАС НО КОМПЬЮТЕР ОШИБОЧЕК НЕ ПОКАЗЫВАЕТ. ЕСЛИ ЕСТЬ ВАТСАП НАПИШИТЕ НА ЭТОТ НОМЕР Я С КАРАГАНДЫ КАЗАХСТАН ТЕЛ- 87003848688 СПАСИБО ЗАРАНЕЕ ЕСЛИ КТО ЧИТАЕТ СКИНЬТЕ ТОЖЕ ПОДСКАЗ КАКОЙ НЕБУДЬ НА НОМЕР МОЙ ПОЖАЛУЙСТА ЗАРАНЕЕ.
Ибица
    ODO 73000 km
« Ответ #23 : Май 09, 2016, 11:03:37 am »
С праздником всех! Такая же беда, обороты плавают еще, вчера CHECK загорелся... СИД 2008г, 1,6 АКПП.
« Ответ #24 : Май 09, 2016, 12:09:31 pm »
это же прекрасно, и думать не надо. прочтите ошибку  :) С Праздником!
Ибица
    ODO 73000 km
« Ответ #25 : Май 16, 2016, 21:30:53 pm »
Проблема разрешилась, замена ДПКВ.
Satana
    ODO 20000 km
« Ответ #26 : Май 17, 2016, 20:45:15 pm »
И снова он! fire!
y117ab
  • Авто: Kia Ceed 1.6 MT
    ODO 125000 km
« Ответ #27 : Май 21, 2016, 17:26:32 pm »
Тоже стала иногда глохнуть на светофорах, иногда плохо заводится (не гаснет желтый значок машинки с ключиком (синий разъем у ног пассажира проверял)). Ошибок ДВС нет, но иногда одновременно с заглохом, загорается лампа ESP OFF,после перезапуска тухнет. Снимал датчик КВ, помыл померил сопротивление (1010 Ом). Дня три было нормально, сейчас опять глохнет и загорается ESP OFF. Подскажите причем тут ESP?
« Ответ #28 : Май 22, 2016, 01:18:53 am »
за компанию. не любит она перезапусков и ... много чего не любит. капризная сцуко
« Ответ #29 : Май 22, 2016, 01:35:10 am »
ESP зависит в какой то степени и от работы двигателя, если неполадки в двигателе то и есп отключается, тоже самое происходит например и на тойотах
А по вашей проблеме поменяйте датчик коленвала
Страницы: 1 [2] 3   Вверх
