Порвалась цепь ГРМ
Автор Тема: Порвалась цепь ГРМ  (Прочитано 5842 раз)
Gurgur
  • Russian Federation 'Саратов'
    ODO 148560 km
Всем Привет. Изучал много тем про цепь но так и не нашел, в течении последних 2 месяцев был стрекот из двигателя, я понял что это цепь и в конце января готовился заменить её, но не дотянул так как при заводке в - 20 (завелся с первого раза) двигатель по работав 10 минут выдал странный звук и заглох, при заводке еще раз очень легко крутится двигатель и не заводится. Так же после прошлого ремонта (когда мне обламали свечи накала в головке и пришлось двигатель разбирать что бы их достать) началась при заводке долго гореть эмблема давления масла на приборке секунд по 20, а в последние 2 дня перед обрывом грм, она горела дольше обычного раза в три. Вопрос: я еще не разбирал двигатель и вот интересно у нас клапана гнёт? и может не в тему может ли гореть лампа давления масла из за убитого редукционного клапана на маслянном насосе (если да то можно его номер для заказа)?
масло долго "горело", потому что собрали "криво" после снятия гбц, с кольцом на переходе с передней крышки к блоку накосячили или герметик в систему попал - кмк
по поводу клапанов: вроде, коромысла гнёт. когда форсунки достанете, посмотрите дно поршня - может повредиться о клапан.
какая из цепей порвалась?
Gurgur
    ODO 148560 km
Спасибо за совет по маслу, от вас уже был такой совет но я все тянул думал с заменой цепи все исправлю (не дотянул).
Про цепь не могу сказать так как еще не разобрали, сегодня должны. По поршню обязательно посмотрим.
Gurgur
    ODO 148560 km
Еще вопрос где то на форуме видел список по дизелю с номерами для заказа запчастей по замене цепи, но не могу найти, можете поделиться.
    -Выданные: 259
    -Полученные: 191
Пробег 121 т.км?
Номера http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,1926.3990.html
Gurgur
    ODO 148560 km
Пробег 121 т.км?
Да, но я не первый хозяин. Но когда покупал и до ремонта свечей накала движок работал как часики вообще проблем не было, я его прошлой зимой без всех работающих свечей накала заводил со 2 раза при - 15, легко.А после того как залезли в движок тут и понеслось.
Satana
    ODO 20000 km
В любом дизеле клапана встречаются с поршнями, вопрос только в какой момент это произошло. Если на ХХ, то не плачевно, если на ходу, то и поршень может пробить оторвавшимся клапаном, соответственно и ГБЦ на выброс... В любом случае клапана придётся проверять на "прямоту"))
Slava_mt
  • Russian Federation Марий Эл
однозначно клапанам досталось . Гбц снимать и проверять
рома 077
  • Russian Federation Москва-Люблино
    ODO 156000 km
Цепь привода верхн.                            243512A001-            1670 руб
        Элемент натяжной                         243862A000-             200 руб
Натяжитель цепи привода                    244102A000-            1108 руб
Планка крепления задн.                    243772A000- 2шт     430+430
Направляющая цепи привода верхн.    243872A010-             не покупал
Цепь привода нижн.                            243612A001-            2350 руб
Направляющая цепи привода нижн.    243762A000-             140 руб
Натяжитель цепи привода нижн.            243702A000-            1300 руб
Покупал через zzap.ru все в разных местах, на выходных буду менять
Air
  • Russian Federation Пááчти МáсквА
  • Всегда....
какой пробег?
Для человека любой ответ лучше, чем его отсутствие.
/Nietzsche/
Gurgur
    ODO 148560 km
Пробег 122 000 км, но я все сделал путем замены двигателя. Так как запчасти и стоимость работ выходило под 150 000 рублей. Клапана с поршнями встретились - клапана, рокеры и распредвал замена, поршни в норме. Цепь порвалась нижняя, но этого не было бы если бы не обламали трубку на маслоприемкнике и масляного голодания не было. Лил масло мотюл 5w40 и старался каждые 7-8 тыс. менять, но когда вскрывали крышку боковую там было просто жесть, кое как отмыли. теперь мне дизелист-моторист посоветовал Мобил 5w40 лить так как они во все льют дизельные а у них станция исключительно по дизелям (моторам).
Дмитрий Котовский 2
  • ODO 90000 km
может поддельное масло попалось? сами заливали? если нет, то может в сервисе тупо не меняли
Gurgur
    ODO 148560 km
Вот про момент что просто мне залили не мое масло в сервисе тоже думал. но когда проверял щуп масло было видно что свежее. вопрос КАКОЙ марки оно.
pvi
  • Russian Federation 02
на мой взгляд даже если и масло полная х-ня, то первым долгом досталось бы вкладышам, турбине и т.п деталям требующим качественное масла, а не цепь.
Порвалась цепь ГРМ
