Натяжной ролик ГРМ чудит, мотор G4GC
Автор Тема: Натяжной ролик ГРМ чудит, мотор G4GC  (Прочитано 26033 раз)
irix
    ODO 360240 km
Здравствуйте!
Стал доставать вой из под капота и при разборе выяснилось, что стал причинять проблемы натяжной ролик ГРМ. Мотор G4GC 2.0.
Так вот, думал, что проблема в износившихся подшипниках, что в принципе странно, т.к. комплект не отходил и 30 тысяч, но тем не менее. С момента покупки машины мучал периодически появляющийся странный звук, как будто где-то навернулся подшипник. Но проблема была плавающей и особенно не доставала. В поисках выловил зашумевший подшипник муфты кондиционера и задний подшипник генератора. Стало тише. Но мерзотный звук, который больше всего и доставал, все время возвращался.
По итогу пришел к тому, что валяет дурака натяжной ролик. Поменял на новый. Не помогло. Заодно с этим вылезла другая проблема - стал перетягиваться ремень ГРМ. Да так здорово, что неимоверно гудит и сползает со шкива.
Да, ставил ровно так, ка и было, никакой отсебятины. Что странно, в том положении как он сейчас автоподвод клинит и в итоге гул.
В мурзилке про правильную установку ролика - ни слова. В интернете - тоже молчок. А суть в том, что в ГБЦ два углубления, куда упоры натяжителя подходят. И есть подозрение, что ошиблись официалы, и в след за ним - мастер который мне менял комплект ГРМ.
Так вот, ребят, у кого мотор 2-литровый - посмотрите у себя как именно стоит ролик, в какой из пазов упирается натяжитель??? Сейчас у меня он стоит в верхнем углублении - ну как то он не на своем месте.
А по идее, по идее - должно быть в нижнем. Но не уверен. Поэтому, кто знает и видел - скажите как оно у вас? А лучше еще с фото :-[
И да, я так понимаю ремень уже лучше поменять?
TrAcT
  • Russian Federation 'Москва'
    ODO 117000 km
При натяжке грм роликом, ролик в какую сторону был повернут? там по-моему стрелочка на нем должна быть, типа в какую сторону надо крутить
kap
  • Russian Federation Мытищи МО
Не помню точно но по моему канавки регулеровочная должна быть повернуть по часовой дальше.
kap
На на натяжном ролике кажется два установочных выступа и они оба должны попасть в отверстия в Гбц.
kap
Кстати на рисунке в разделе ремонт все чётко видно. С грм такие эксперименты чреваты. Нужно ставить все на место и натягивать ремень правильно как можно быстрей. Натяжение нужно проводит при температуре 20 град с.
kolyu4kin
    -Выданные: 89
    -Полученные: 104
Как минимум переставить натяжитель с проверкой упоров на искривление от неправильной установки. Кривизну исправить. Если с такой натяжкой ремень эксплуатировался продолжительное время,то как минимум :
Ремень в помойку
Проверить износ шкивов
Подшипник в ролике мощный,если сильного люфта нет,вращается без закусываний и шума,то можно оставить при условии нормальной пружины. Если знаешь как,то капелюшку смазки литиевой в него добавь.
« Последнее редактирование: Январь 05, 2016, 22:44:38 pm от kolyu4kin »
kolyu4kin
    -Выданные: 89
    -Полученные: 104
П.С.
Прочитал про пробег ремня ))) Однозначно и без сожаления его нужно выкинуть
kolyu4kin
    -Выданные: 89
    -Полученные: 104
Про отсутствие инфы в интернете http://prokiaceed.narod.ru/ceed/natyajenie-grm.html
http://myauto.jofo.ru/589455.html
Все есть и найдено за менее чем 5 мин
serrodjja
    ODO 54054 km
Ролик стоит неправильно. Съезжания с шкива честно на фото не вижу...
kolyu4kin
    -Выданные: 89
    -Полученные: 104
Съезжание не принципиально на фото. Но если посмотреть на натяжитель и ремень ...
serrodjja
    ODO 54054 km
« Ответ #10 : Январь 05, 2016, 23:00:21 pm »
ремень я бы тоже поменял, хорошо ему не будет... у меня кстати тоже первое время был звук как подвывание от ремня. Но сейчас подзатих.
Просто по фото ремень то не съезжает, не пожован, не ободран и находится в пределах шкива.
Dimm36
    ODO 125000 km
« Ответ #11 : Январь 06, 2016, 11:12:31 am »
мне один "чудо" мастер как то раз не правильно поставил ролик. возможно что так же. ремня и ролика хватило на 10 тыщ км.
irix
    ODO 360240 km
« Ответ #12 : Январь 09, 2016, 20:47:06 pm »
Итак, снова я .
kolyu4kin Я видел эту инструкцию, но в какое именно углубление ставить упор натяжителя там ставить - ну нифига не сказано. А мутный скан с непонятно чего доверия как то не вызывают...
В общем, распечатал этот ман и почапал с оным к своему мастеру разбираться. Посовещавшись с ним, попробовав поставить его в другое положение в низ - и все получилось. И кстати, перестала заклинивать натяжка ремня.Почему так собственно так много мороки с этим делом? Да потому что в таком виде натяжитель стоит уже почти три года. Я как купил эту машину с рук (обслуживалась исключительно у ОД), потом я 30 ккм отъездил, потом была смена ГРМ и мастер поставил его так, как и было. И я еще в таком виде отмахал еще примерно 35 ккм... %) А потом начались собственно проблемы, из-за которых и появился этот пост. Видать машинке совсем уж надоело терпеть такое издевательство 8( :'(
От так, с перекошенным натяжителем я отмахал почти 65 тыщ....  :-$
С роликом в новом положении я проехал за эти дни почти 80 км, и что главное, ушел мерзотный звук хрр--ртррр-шкваррк-шкварк-хртр-пр... :ohyeah: который меня доставал почти три года, а я не мог найти откуда он берется, т.к. детали все были поменяны и не раз, а оказалось вон как... fire! fire! fire!
Да, ремень мастер сказал вполне крепкий, задиров лохматостей не видно, изломов тоже нет, поэтому походит.. Ролик - вроде ниче, явных траблов во вращении не наблюдается....
Dimm36
    ODO 125000 km
« Ответ #13 : Январь 11, 2016, 15:14:31 pm »
 8( блин, у меня такая же беда была видимо. я ездил с перекошенным роликом (как писал выше - хватило менее чем на 10 тысяч)
поэтому машину я продал... :(
вот уроды криворукие...
bezuma
  • Авто: Kia Ceed 2.0 AT
Здравствуйте!
После замены помпы и ремня ГРМ стал слышать такой неприятный звук, нашел вашу статью, раскрутив увидел, что индикатор(стрелочка натяжного ролика) в таком положении как у вас на первых фото(на не заведенной машине), это надо значит его регулироваь, можно ли это сделать без снятия ремня ГРМ, спасибо, очень жду ответа!
Вот я как я понял
« Последнее редактирование: Февраль 15, 2017, 14:21:08 pm от bezuma »
