Двигатель отказывается пускаться/заводиться после морозов
Страницы: 1 2 [3]   Вниз
Автор Тема: Двигатель отказывается пускаться/заводиться после морозов  (Прочитано 5718 раз)
Alex311
« Ответ #30 : Январь 05, 2016, 19:39:26 pm »
На место ее ставить такой же процедурой как и менять. то есть все разбирать?
Для начала сними клапанную крышку и по меткам на коленвале и распредвалах проверь есть перескок цепи или нет Возможно просто датчик коленвала заменить надо.
Dimastyj85
  • ODO 130000 km
« Ответ #31 : Январь 05, 2016, 19:46:20 pm »
в личку написал случайно. еще не разобрался в приложении
dmvivanov
  • Global Moderator
  • Russian Federation Самара
    ODO 360000 km
« Ответ #32 : Январь 05, 2016, 20:41:25 pm »
Где вы эти результаты берете? Контроль работы двигателя при запуске берется с генератора или тахометра Прокрутка стартера от 0.8 до 3.6 секунды 3 попытки. 6-10 секунд такого нет, это задержка включения зажигания ,это нужно для дизелей (это кстати тоже программируемая функция)такая задержка необходима для прогрева свечей перед пуском стартера. Величина задержки варьируется от 4 до 10 секунд
http://support.starline.ru/topic/555560-bolshoe-vremya-prokrutki-startera/
byrlaki
  • Russian Federation Мегион ХМАО
  • Каждый свою судьбу выбирает с детства
« Ответ #33 : Январь 05, 2016, 21:02:25 pm »
здесь же ясно написано в чем причина, в неправильном подключении. Только людей вводите в заблуждение. Почитайте инструкцию сигналки там все написано досконально
dmvivanov
  • Global Moderator
    ODO 360000 km
« Ответ #34 : Январь 05, 2016, 21:24:53 pm »
Привёл только в подтверждение своих слов о длительности импульса. Неоднократно всё там разжёвано.В инструкциях старлайна это четвёртый тип, таблица 2. В таблице указана длительность 5 секунд, но со слов старлайновцев, при подключении по тахометру, запуск будет продолжаться до достижения результата, но в случае неудачи прекратится на шестой секунде. На своей машине проверял при установке лично, крутит 6 секунд плюс-минус секунда.
byrlaki
« Ответ #35 : Январь 05, 2016, 21:31:18 pm »
так недолго и стартер спалить
dmvivanov
  • Global Moderator
    ODO 360000 km
« Ответ #36 : Январь 05, 2016, 21:39:28 pm »
Неужели ещё десяток раз повторить надо - до запуска или 6 секунд. За 6 секунд стартер не спалишь. На карьерной технике в морозы и стартер как проклятый молотит и всякую дрянь вплоть до очистителя тормозов во всасывающий льёшь и ничего. В пузотёрку тоже можно и эфирчику и освежителя плеснуть.))
Dimastyj85
  • ODO 130000 km
« Ответ #37 : Январь 06, 2016, 15:12:42 pm »
Если кому интересно, выкладываю фотку. Цепь проскочила на пару зубьев на одном из распредвалов. На фото правый. Про вернули назад, выставили метки, собрали и мотор завелся. Все работает. Правда шток гидронатяжителя вышел на семь зубцов. Буду менять цепь. Спасибо за советы. Удачи на дорогах  beer
Dimastyj85
  • ODO 130000 km
« Ответ #38 : Январь 06, 2016, 15:14:48 pm »
Фотка к вверх ногами  (((
romualdk2
  • Lithuania 'вильнюс'
    ODO 184000 km
  • все будет хорошо
« Ответ #39 : Январь 07, 2016, 20:06:53 pm »
 Год выпуска -2007 1.6 Бензин автомат . тоже не завелась. мороз 22. отогрели все зачистили. не завелась.( значек с ключом горит он гаснет при заводке авто.) померили компрессию а она ушла......  так что пробуйте с этой стороны зайти....
я не виноват....
arni11555
  • Авто: Kia Ceed 1.6 AT
« Ответ #40 : Январь 08, 2016, 12:50:43 pm »
про перескок цепи это уже выше моего разумения
я так понимаю свечи менять - смысл есть?
а когда я их выкручу - надо подождать пока бензин испариться? или как?
Nikname78
  • Russian Federation СПб
    ODO 147000 km
« Ответ #41 : Январь 13, 2016, 12:48:28 pm »
Добрый день всем.
После сильных морозов, когда машина постояла несколько дней и даже изнутри покрылась частично инеем, после заводки услышал металлическое неравномерное шуршание или даже скрежет (подшипник?). Открыв капот вычислил, что шум идет откуда-то из-под дроссельной заслонки  8[. После прогрева шум пропадает или почти пропадает. Что может быть?
Страницы: 1 2 [3]   Вверх
