Двигатель отказывается пускаться/заводиться после морозов
Страницы: 1 [2] 3   Вниз
Автор Тема: Двигатель отказывается пускаться/заводиться после морозов  (Прочитано 5683 раз)
byrlaki
  • Russian Federation Мегион ХМАО
  • Каждый свою судьбу выбирает с детства
« Ответ #15 : Январь 04, 2016, 23:30:34 pm »
после окисления крепления на кузов минусовой клеммы
промажь клеммы литолом ,старый проверенный дедовский метод(правда они мазали солидолом) :D
dmvivanov
  • Global Moderator
  • Russian Federation Самара
    ODO 360000 km
« Ответ #16 : Январь 05, 2016, 08:06:11 am »
Нормальная сигнализация крутит шесть секунд, этого достаточно любому исправному двигателю. Другое дело, что масло густеет и стартер не может нормально раскрутить двигатель, особенно на механике.
Но тема не о том.
byrlaki
« Ответ #17 : Январь 05, 2016, 15:54:42 pm »
Тема как раз о том (в чем причина не запуска двигателя и почему закидывает свечи)
  Первый раз слышу за 6 секунд  8(,хотя сам сигналки  ставил. Можно установить 800/1200/1800/3000/3600 мс   функция программируемая. 0.8 стоит по умолчанию, обычно 1.2 ставят в -20
« Последнее редактирование: Январь 05, 2016, 15:59:05 pm от byrlaki »
dmvivanov
  • Global Moderator
    ODO 360000 km
« Ответ #18 : Январь 05, 2016, 16:20:26 pm »
Про свечи уже домыслы, которые тут развили и забыли про остальное. В сигналках не спец, но у меня старлайн с тахометра крутит до запуска или 6 секунд, никаких коротких импульсов.
« Ответ #19 : Январь 05, 2016, 16:34:07 pm »
там помойму с каждой попыткой стартер больше крутит каждый раз.
Andrey_74
« Ответ #20 : Январь 05, 2016, 16:44:03 pm »
Вот это правильная настройка сиги для зимних условий (подтверждение запуска по тахометру, иначе максимум возможного, но не более 10 сек.)
Andrey_74
« Ответ #21 : Январь 05, 2016, 16:46:10 pm »
И при незапуске получаем залитые свечи  rulezz. Настраивать параметры работы стартера нужно так, чтобы запуск зимой происходил с первого раза.
byrlaki
« Ответ #22 : Январь 05, 2016, 17:58:52 pm »
Все верно при не запуске получаем залитые свечи Здесь много от чего все зависит (какое масло залито ,какой аккумулятор ,коробка автомат или механика)поэтому совет в сильный мороз запускать в ручную У меня были случаи в -35, -40 при подключенном подогреве такая ситуация возникала это при том двигатели теплый а коробка холодная,в результате слабая прокрутка и залитые свечи
dmvivanov
  • Global Moderator
    ODO 360000 km
« Ответ #23 : Январь 05, 2016, 18:03:18 pm »
У меня в ховере двиг 2.4 с полусинтетикой, но коробка-раздатка с минералкой, поэтому даже сейчас при -15...20 каждые 3,5-4 часа по 20 минут крутит. Придётся лить синтетику в коробку в следующий раз. При -25 и думать про автозапуск не буду, в такую погоду даже прогретый еле трогаюсь - задний мост замерзает.)))
Dimastyj85
  • ODO 130000 km
« Ответ #24 : Январь 05, 2016, 18:36:51 pm »
вечер добрый. не стал новую тему создавать. катаюсь чуть больше месяца. все было достаточно хорошо, а сегодня нет ( -15, завел, все нормально,  погреб,  доехал до магазина, завел снова, доехал до шиномонтажа, отбалансировал колеса и все. не заводится. точнее с трудом и с педалью газа. еле добрался до дома. обд сканером глянул ошибки. положение коленвала корреляция. ((( я так понимаю цепь перескочила, а почему, зачем и как, не понятно. А главное что делать. вот такая беда
Dimastyj85
  • ODO 130000 km
« Ответ #25 : Январь 05, 2016, 18:39:06 pm »
а,  я еще свечи поменял. ну думал мало ли конденсат или т.п. но ...не помогло.
Dimastyj85
  • ODO 130000 km
« Ответ #26 : Январь 05, 2016, 18:50:44 pm »
Можно ли как нить назад все вернуть. пока без замены цепи и всего прочего. надо проехать 500 км до дома. сейчас в гостях у родственников. с сервисами и запчастями тут беда
byrlaki
« Ответ #27 : Январь 05, 2016, 18:51:15 pm »
Где вы эти результаты берете? Контроль работы двигателя при запуске берется с генератора или тахометра Прокрутка стартера от 0.8 до 3.6 секунды 3 попытки. 6-10 секунд такого нет, это задержка включения зажигания ,это нужно для дизелей (это кстати тоже программируемая функция)такая задержка необходима для прогрева свечей перед пуском стартера. Величина задержки варьируется от 4 до 10 секунд
byrlaki
« Ответ #28 : Январь 05, 2016, 19:04:50 pm »
Ставить цепь на место, выяснять причину почему перескочила,устранять иначе домой не доедешь может клапана загнуть если уже не загнула
Dimastyj85
  • ODO 130000 km
« Ответ #29 : Январь 05, 2016, 19:08:14 pm »
На место ее ставить такой же процедурой как и менять. то есть все разбирать?
Страницы: 1 [2] 3   Вверх
