Автор Тема: Kia ceed ed пропадает тяга  (Прочитано 3925 раз)
Сергей Андреев
Здравствуйте, форумчане. Являюсь владельцем Kia ceed ed 2010 года, двигатель бензин 1,6, мкпп. Проблема в следующем при движении пропадает тяга. Педаль акселератора электронная. Выражается следующим образом, тахометр опускает обороты до 1000 при нажатии на педаль газа тяга не добавляется, решается открыванием педали газа и нажатием заново. При этом чек не загорается. Проблема плавающая появляется на любой передачи и в любой момент. Для устранения производил следующие действия чистка дроссельной заслонки, замена свечей. Результата нет. Помогите если кто сталкивался с подобным куда копать?
Johnny_B
  • Russian Federation Лен. обл.
    ODO 300000 km
Сергей Андреев
Было такое...
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,63551.msg2626650.html#msg2626650
Спасибо за ссылку, прочитал,  тема подтверждает мои мысли, за неделю до начала данных глюков проводилась замена выключателя педали тормоза из за срабатывания датчика esp. Завтра разберусь с датчиком напишу помогло или нет. Еще раз спасибо.
Grinya81
  • Russian Federation Москва, Солнцево
    ODO 121900 km
« Ответ #3 : Март 08, 2016, 01:29:56 am »
Замерь давление топливного насоса, у них болезнь с регулятором давления топлива. Для профилактики замени фильтр топливный и сетку топливного насоса. И рекомендую почистить форсунки на старых свечах и поменять после этого масло.
