Автор Тема: Рабочая температура  (Прочитано 6970 раз)
Sergei из Сибири
  • Сергей
« Ответ #15 : Июль 28, 2007, 13:13:21 pm »
Да все достаточно просто с прогревом. При прогреве мотор повышает обороты,  как стрелка оборотов опустилась до 800  можно ехать.
Andrew_A
« Ответ #16 : Август 20, 2007, 18:07:35 pm »
+1 Так и делаю. Занимает где-то секунд 40 (летом).
Skiff
  • Russian Federation Москва САО
  • CEEDовод с июля 2007
« Ответ #17 : Август 20, 2007, 18:22:59 pm »
Самое верное утверждение. Поступайте именно так и проблем возникнуть по этой причине не должно.
Не откладывай на завтра то, что можешь заставить других сделать сегодня!
Губанов Игорь
« Ответ #18 : Август 20, 2007, 21:56:08 pm »
+1.
А вообще рабочая температура современного двигателя: 100-115 градусов. Просто указатель температуры сделан так, что стрелка должна быть строго посередине, или немного ниже. Не верьте цифрам на этом приборе - при рабочей температуре 80-90 просто не нужно использование антифризов, так как, они гораздо более агрессивны по отношению к блоку и радиатору!
г. Самара, RAV-4, 2,4 АКПП, Фиеста 1,6 АКПП (жены)
bbbober
    ODO 115000 km
« Ответ #19 : Март 03, 2010, 16:34:52 pm »
Вчера заметил, что температура впервые поползла вверх 8(, и поползла достаточно уверенно 8(
Остановилась примерно на 125 градусах. Остановился, благо уже доехал до места,
дождался остывания двигателя. уровень антифриза был чуть выше отметки "L". До лил до "F". Во время очередной поездки
температура поднималась до 115. Что думаете по этому поводу?
Shum
« Ответ #20 : Март 03, 2010, 17:32:24 pm »
И чего, так сидел и смотрел как стрелка к 125 тянется?
Shum
Rustem
« Ответ #21 : Март 03, 2010, 18:02:32 pm »
Либо термостат, либо вентелятор не включается. Есть вариант что датчик гонит. Смотреть надо.
gromstals
  • Russian Federation Москва (ЮЗАО)
    ODO 122100 km
    • Студия 3Графика
« Ответ #22 : Март 05, 2010, 20:38:34 pm »
90 максимум......в морозы 70-80 была если тапку в пол не давить
vvsgess
  • Russian Federation г. Йошкар-Ола
    ODO 72000 km
« Ответ #23 : Март 05, 2010, 20:50:49 pm »
По вопросу температуры ОЖ. Был у меня разговор с инженером по гарантии КИА. Так он спрашивал меня по эффективности печки в мороз, попутно возник вопрос по температуре ОЖ, маловата говорю температура, так он сказал что производитель дает температуру около 85 градусов. Вот так.
M S
    Авто: Kia Ceed 2.0 MT
    -Выданные: 46
    -Полученные: 37
« Ответ #24 : Март 06, 2010, 00:18:09 am »
+1.
Температура двс 90-101 -это нормально.115 уже многовато. Даже на бмв,с их горячими моторами 92-100 градусов. Агрессивный антифриз это левак,который "жрал" алюминий. А нормальный качественный антифриз препятствует образованию накипи,корозии и вдобавок смазывает фибру на помпе,которая от воды выходит из строя намного раньше отведеного ей ресурса.
« Последнее редактирование: Март 06, 2010, 00:27:05 am от Серëга »
Rider
  • Russian Federation Серпухов
« Ответ #25 : Март 06, 2010, 14:55:55 pm »
Я себе поставил маршрутный компьютер " Multitronics" и он показывает рабочую температуру двигателя 85 градусов, а вентилятор охлаждения срабатывает при 96 градусах. :)
GreenGray
    ODO 71500 km
« Ответ #26 : Апрель 26, 2012, 16:52:06 pm »
Сегодня ехал по пробке + климат, температура поднялась до 100-105 градусов, периодически опускаясь до нормы (85) - это нормальное явление?
