Автор Тема: что-то с динамикой  (Прочитано 2584 раз)
komaroffma
  • Авто: Kia Ceed 1.6 MT
    ODO 160000 km
Здрасти  господа! Это, наверное, второй мой опыт посещения автофорумов, поэтому могу чуток тупить.
Суть проблемы: при нажатии на педаль газа, при оборотах двигателя 1500-2500, на 3-5 передачах такое ощущение, что кто-то держит меня за хвост, причем хорошо так держит..  При перегазовке вроде как начинает ехать..
Начал пытаться устранить проблему с замены топливного фильтра, затем фильтра воздушного, свечей.. Дошел до чистки дроссельной заслонки.....  Каждый раз были какие то изменения, улучшения, но вот эти тупики остались..  Притом,  непонятно их появление.  На холодную точно нет, всегда на прогретую. И то есть они, то нет их.
В моей голове осталась только мысль чистки форсунок, чем я, видимо, и займусь в большие выходные.
Быть может кто-то сталкивался с подобным? Верны ли мои догадки? И чистку форсунок лучше в сервисе делать, чтобы и рампу помыли или можно и дома? Пугает, что если мыть вместе с рампой, то вся эта дрянь в движку полезет...
В общем, рад комментариям, советам, и прочему)
Бенз овно...клапана пора регулировать...мыть фильтр CVVT...масло не уходит?
Бенз 92?
komaroffma
    ODO 160000 km
С маслом все порядке. А вот про cvvt надо почитать. Даже не в курсе что это..
Бенз 95
Щас ехал с работы, заметил, что немного поддергивает под нагрузкой.
« Последнее редактирование: Декабрь 22, 2015, 08:45:28 am от komaroffma »
Pavel.s
    ODO 193278 km
Мое предположение что скорее всего дело в датчике детонации симптомы похожи
Антифриз CoolStream A-110 : Лукойл ATF Synth Asia , genesis glidetech 5w30
komaroffma
    ODO 160000 km
Да лааааадно????? Как это может быть связано?
komaroffma
    ODO 160000 km
Бенз 92?
Что то мало инфы про этот cvvt.....  Как я понял, сам клапан (или датчик) можно снять без разборки движки, а фильтр только с помощью скидывания бошки?
Возможно проблемы с зажиганием!
komaroffma
    ODO 160000 km
А не троила бы тогда она?
Не обязательно, троит обычно при сдохнувшей катушке, а тут может через раз, асцилогрофом искру глянуть бы!
Pavel.s
    ODO 193278 km
https://youtu.be/5Tezjli8zxE
komaroffma
    ODO 160000 km
Ну с этим проблема....
А.  И еще бы свечи были бы разные?  А тут все одинаковые, чистые..
« Последнее редактирование: Декабрь 22, 2015, 17:39:58 pm от komaroffma »
komaroffma
    ODO 160000 km
Во дела...  Надо тогда глянуть его,  главное найти. Симптомы похожие, но не греется она.
Спасибо)
« Последнее редактирование: Декабрь 22, 2015, 17:34:11 pm от komaroffma »
http://ceedclub.ru/forums/index.php?topic=59573.0
Был бы датчик детонации не тянуло бы при любых оборотах
« Последнее редактирование: Декабрь 22, 2015, 21:53:42 pm от PROlite »
komaroffma
    ODO 160000 km
Ну проверить этот датчик, как я понял, не так уж и сложно..
А вот с заменой цепи и всего сопутствующего, чистки всей этой приблуды мне под открытым небом не справиться....
Пробег 140 уже, наверно подходит цепь.. Надеюсь до весны доживет...  А знает кто-нибудь во что мне это все выйдет? Запчасти+ремонт у гаражников? Антифриз с маслом тоже под замену..
И как я понял, этот датчик Ocv и фильтр можно снять, сильно не разбирая машинку?
