Автор Тема: Натяжитель цепи ГРМ  (Прочитано 3102 раз)
Ворчун
« Ответ #15 : Январь 05, 2016, 13:43:34 pm »
Тогда поставлю вопрос чуть конкретнее. Меняли недавно прокладку клапанной крышки. Заметили прличное профисание цепи. Пробег порядка 120 тыс. Натяжитель и прочее не смотрели. Как поступить:
1. Ничего не покупать, поехать опять в сервис чтоб посмотрели может заклинил натяжитель и попробовать починить. Я так понимаю чревато тем что даже если и в заклинивании натяжителя дело, то он и опять после починки может заклинить. Либо есть шанс вообще просто отдать деньги за диагностику натяжителя и он будет непригоден к ремонту, либо вообще цепь окажется виновата.
2. Купить новый натяжитель и поехать на сервис. Наверно чревато тем что отдам опять же денег за работу, а виновата может быть провисшая цепь.
3. Купить ВСЕ для ремкомплекта цепи и ехать менять все.
Как лучше поступить? Просто не хочется лишний раз по сервивам мотаться и лишние деньги платить за диагностику. Или там все просто продиагностировать и много денег не возьмут и пока ничего не покупать и просто поехать посмотреть внимательно все
m11st
« Ответ #16 : Январь 05, 2016, 15:34:30 pm »
Посмотрите  пост http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,43947.msg2654903.html#msg2654903
Далее я бы сделал так:Скинуть  крышку клапанов  и посмотреть на сколько зубов вышел шток  натяжителя, если до 5 зубов то цепь считается  не растянутой ,  если 5 и более рекомендуется заменить цепь.
Если менее 5 зубов ,  попробовать  по ссылке с драйва  подтянуть  цепь  и посмотреть на сколько зубов вышел шток,. если более 5 то тогда рекомендуется поменять цепь.
Как то так :)
Ворчун
« Ответ #17 : Январь 07, 2016, 18:16:10 pm »
спасибо за развернутый ответ)
