Автор Тема: Натяжитель цепи ГРМ  (Прочитано 3107 раз)
Ворчун
На сидах одноразовый или нет? Нужно покупать при замене цепи?
И еще на форуме почитал пишут цепь вечная на сидах... у меня 115 тысяч пробег, сегодня разобрали, цепь провисает, сказали поменять надо.
« Последнее редактирование: Декабрь 20, 2015, 18:55:47 pm от Ворчун »
зачем разобрали?
Ворчун
зачем разобрали?
Прокладку клаппанной крышки меняли, заодно и цепь посмотрели.
Ворчун
Неужели не знает никто?( Новый натяжитель нужно покупать при замене цепи или нет?
натяжитель, в отличии от цепи не вытягивается. он, либо исправен, либо нет.
вопрос, нужно ли цепь менять .....
Lucky
  • Ukraine Днепропетровск
    ODO 100001 km
    -Выданные: 31
    -Полученные: 44
чем существующая тема не подошла? там и ответы уже есть на большинство вопросов
Ворчун
Какая существующая тема? Да и ответьте кто-нть однозначно, или "да нужно покупать" или "нет не нужно") Я ничего в этом не понимаю. Мастер сказал узнать одноразовый ли натяжитель или нет, и соответственно купить его вместе с цепью для замены, или нет.
Единственно что понял из прочитанных тем, натяжитель может заедать и его "раззаедание" может исправить проблему с провисанием цепи. Я так понимаю без снятия клапанной крышки не увидеть на сколько зубцов выходит натяжитель? Да и со снятой крышкой увидеть это достаточно сложно, верно?
Если не хотите разбираться исправен или нет, купите новый и замените. Нет сомнений - нет проблемы.
Мастер сказал узнать одноразовый ли натяжитель или нет ...
Спросите мастера, на каких авто он встречал одноразовые натяжители ЦЕПИ.
Ворчун
Он сказал что в некоторых авто при съеме цепи натяжитель может вылезти в крайнее положение и обратно его засунуть может не быть возможным (одноразовый типа), и нужно будет новый покупать. Так не бывает?)
Lucky
    ODO 100001 km
    -Выданные: 31
    -Полученные: 44
m11st
Если вопрос только в этом , то он "многоразовый".
я покупал новый 3 раза. :)
Ворчун
« Ответ #11 : Январь 03, 2016, 14:24:34 pm »
Если вопрос только в этом , то он "многоразовый".я покупал новый 3 раза.
А зачем покупать новый если он многоразовый, да еще и 3шт?)
« Последнее редактирование: Январь 03, 2016, 14:34:19 pm от Ворчун »
m11st
« Ответ #12 : Январь 03, 2016, 19:41:29 pm »
Это длинная история.  1 -й я поменял на 45000 ,  он заклинил  и выдвинулся  у меня в руках,  по этому и поменял  его . 2-й поменял на 90000 при замене цепи, но дизиление  не ушло,  3 поставил от мотора gdi на 105 , 5 дней была тишина,  потом опять стала шуметь цепь. Меняют его  для того ,  чтобы туда не лезть повторно, можно сказать за одно ,так как работа трудоемкая.
P.s. :Что касаемо меня, просто экспеоементирую в поисках устранения причин звука дизеля,  вот и занимаюсь такой  "ерундой" .
Ворчун
« Ответ #13 : Январь 03, 2016, 23:27:41 pm »
Вообще есть шанс если его заклинило "пошевелить" чтобы он "расклинился"? Или если заклинило и не выдвигается то однозначно замена?
Если есть шанс "расклинить" то что надо делать при этом? Снимать я так понимаю нельзя, надо на месте что-то делать?
m11st
« Ответ #14 : Январь 05, 2016, 10:49:10 am »
Конечно есть,при разборе скорей всего он выйдет  на всю длинну и если его поставить обратно , он будет  работать до какого-то периода , потом опять его может заклинить.
 Как по мне  если его заклинило,то  его нужно менять.  Как его отдефектовать и найти  причину клина ,  я не знаю.
Способ подтяжки цепи, если сам натяжитель  не хочет её натягивать.
https://www.drive2.ru/l/8415263/
« Последнее редактирование: Январь 05, 2016, 10:51:54 am от m11st »
