Сдох аккумулятор/генератор/что-то ещё? [Решено]
Автор Тема: Сдох аккумулятор/генератор/что-то ещё? [Решено]  (Прочитано 4241 раз)
sheba594
Доброго времени суток! Недавно купили CEED 2008 года, универсал, автомат 2.0, бензин. Ездили две недели. Затем начались проблемы. Сначала начала мерцать панель приборов, затем на светофоре машина заглохла. Подождали десять-пятнадцать минут, завелась. Отключили радио, климат, кое-как доехали. Повёз в сервис, по дороге опять встал, аккумулятор сдох полностью.
В сервисе сказали, что скорее всего неисправен генератор. Подзарядили аккумулятор, завели. Проверили все предохранители. Подтвердили, что генератор не работает. Ещё был свист при заводе на холодную Думали ремень или ролики, но ремень ГРМ оказался в норме.
Починили генератор (так сказали, по крайней мере), подтянули ремень. Когда забирал из сервиса, небольшой свист был, но потом прошёл. Проехали около 50 км и опять та же ситуация: мерцание подсветки приборной панели, потом загорались все лампочки и т.д... и заглохла. Через час выключил климат, радио - завелась, кое-как доехали. Уже у дома включил радио - всё в норме. Включаю климат - загорается лампочка аккумулятора. Заглушил - больше не завелась. Сейчас подзаряжаю аккумулятор, повезу обратно в сервис.
Уважаемые сидоводы, помогите пожалуйста советом, в чём может быть проблема?
У меня варианты пока такие:
- генератор всё-таки не починили, либо не отдаёт заряд на аккумулятор. В связи с этим вопрос: можно ли при заведённом автомобиле снять минусовую клемму? Хочу проверить: заглохнет - генератор, будет работать - аккумулятор.
- накрылся аккумулятор (Bosch Silver S4 60Ah, декабрь 2012).
Как можно самому что-нибудь ещё продиагностировать, на что стоит обратить внимание? Заранее спасибо!
« Последнее редактирование: Декабрь 21, 2015, 22:38:25 pm от sheba594 »
Нельзя, это не карбюратор!
Починили, что именно чинили?
sheba594
Знаю только, что снимали генератор и отвозили на ремонт...
Если нельзя снимать клемму, то можно как-то по-другому проверить? Есть мультиметр. Может быть напряжение где-то замерить при работающем и неработающем двигателе?
Мультиметром на клеммах проверить можно, должно при работающем моторе быть 14,3-14,6
Потом проверить плюс на АКБ клемме, минус на корпус авто, затем сравните показатели, возможно дело в массе!
sheba594
Спасибо, проверю через пару часиков, как аккумулятор подзарядится. А если ниже будет, то значит всё-таки генератор?
Надо ещё акб замерить вилкой нагрузочной, может он сдох!
sheba594
Сейчас поставил акб, завёл. На аккумуляторе показывает 14,23-14,5 (когда как), а от минус подсоединяю в корпусу авто - показывает 0.
Проверить целостность минусового провода, если он звонится, то зачистить места его соприкосновения с корпусом авто!
Остаётся спросить, что они там чинили, если даже диагностику не провели)
sheba594
Спасибо! Сама планка (у крепления к корпусу) звонится, а вот уже рядом на корпусе - 0. Завтра буду зачищать.
Подскажите, сам процесс в целом тогда как выглядит? С АКБ забиратся заряд, но от генератора не поступает из-за отсутствия массы?
По принцыпу водопровода, в данном случае плохой контакт препятствует свободному перемещению электронов.
sheba594
Спасибо! Отпишусь, по результатам.
Хорошо!)
sheba594
Итогом. Ночью зарядил АКБ, отвёз к электрику. Он посмотрел, померил всё. Сказал, претензий к аккумулятору нет, генератор работает, масса есть (вчера её прикрутил, почистив).
На предыдущем сервисе (где чинили генератор), плохо подзарядили севший аккумулятор. Скорее всего генератор просто не успел его зарядит.
В общем, пока езжу, всё ок. Буду следить за АКБ.
