Странности с корректором фар
Автор Тема: Странности с корректором фар  (Прочитано 3378 раз)
pawelk82
  • Belarus
Сид 2008 года. Владею чуть больше месяца. Сегодня менял лампочку в фаре ближнего света. Заменил, включил зажигание, ближний — выхожу посмотреть и слышу, что гудит корректор. Начал смотреть что происходит — включаем ближний, в одной фаре срабатывает корректор — полностью отгоняет назада, секунд 10 тихо, потом крутит назад и ставит на место (положение 0) на регуляторе. В общем, пока ставил эксперименты, высадил акум. Спасибо другу — приехал толкнул. Когда стемнело стал возле стены, стал крутить регулятор корректора, вроде как, работает только тот, который с пассажирской стороны (он и жжужит, с водительской стороны даже не жжужит). Вопрос вот в чем — может это так и должно быть, что корректор работает так при вкл. ближнего? Может ли так работать корректор из-за того, что в одной из фар он не работает? Попробую почистить контакты в разьеме в нерабочем корректоре. Может еще что-то посоветуете, может есть какая-то типичная неисправность? Заранее спасибо за советы.
kolyu4kin
    -Выданные: 89
    -Полученные: 104
Видео выложи
Андрей1007
  • ODO 82500 km
Думаю либо он слетел с креплений , обычно на защелках моторчик держится или перегорел . У меня такая же ситуация , только наоборот, с водительской стороны работает . Пока не делал ничего , корректор водительский опущен в положение "3"
Sam-juice
    ODO 92350 km
Народ, а у меня при вращении регулятора из салона, ни один корректор даже не жужжит!!! Они значит умерли???
pawelk82
  • Belarus
Заметил еще, что жжужит он и гоняет корректор в одной фаре только, если включить ближний на незаведенной машине. Если просто завести (ближний автоматом включается) - стоит на месте.
pawelk82
  • Belarus
Часть 2. Продолжение. Сегодня снял корректор с водительской фары. Внутри все окислено.
Почистил контактклинером, поставил на место — тишина. Похоже, моторчик все же мертв. Буду искать новый на замену. Может подскажет кто оригинальный номер?
Но тут заметил еще прикол — когда крутишь регулятор корректора фар — на панели начинает загораться лампочка иммо. 0 — не горит, 1 — еле видно, 2 — ярче, 3 — полностью. Что к чему? Поломанный корректор так влияет? Может подскажите чего?
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=k_H_iQb7s4w" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=k_H_iQb7s4w</a>
« Последнее редактирование: Декабрь 16, 2015, 21:31:02 pm от pawelk82 »
pawelk82
  • Belarus
Друзья, подскажите оригинальный номер моторчика корректора - не могу найти (
alexww
    -Полученные: 233
Подскажите оригинальный номер моторчика корректора - не могу найти.
Тут посмотри:
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,46404.msg2614929.html#msg2614929
Андрей1007
  • ODO 82500 km
Сегодня решил добраться до коректора, снял ,разобрал, шток защелкнул на место, собрал, поставил, не получилось штоком попасть в клипсу, забил пока, блИЖНИЙ сошел с ума), завтра доделю
